MB 560 vakionopeuden säädin
supersepe
Viesti Kirjoittaja supersepe »
No en ole autolla edes päässyt ajamaan vielä silleen mutta kuulemma vakionopeussäädin ei pelitä ja minulla ei ole muuta tietoa ko vehkeestä kuin se viiksi mistä säädetään nopeutta.Mikäs osa sitten näistä alkaa tökkimään ja mistä osat löytyy jne, niin voisi silleeen pikku hiljaa siihenkin juttuun henkisesti valmistua :oops:
sitten vaan ruumiillisesti vääntäydyt kuskinpuolen kojelauan alle ohjausakselin likelle mistä löytyy helevetin iso releen mötikkä n. puolitoista kertaa isompi rele kun sun webaston rele on :wink:
palataan asiaan myöhemmin :lol:
supersepe
No niin,näin sekin homma lähtee käyntiin :wink:
supersepe
Kuullu ku puhhuuvat että kuivettusi elektrolyyttikondensaattorit nuista rasioista ja sillä heittäät pellaamasta. Uuvet lienee sulakkeijen kansa samassa hintaryhymässä. Katot arvot ja ostat uuvet, tinnaat kiini oikeinpäin. :idea: Toki jos se on ihan tuppisuu koko vehes, niin vika voi olla missä lie.
tollasen kun hajeskelet sieltä ohjaus akselin kuppeesta ja vaihat sinne konkat mikkä jo iisirateri sanokin, pitäs alakaa säädin pellaamaan :roll:
vertaa kokoo tohon sytkäriin :wink:
supersepe
Kävit sitten irrottamassa omastasi, että saat lähettää kuvaa :wink: kiitos siitä, on muuten hienoa kun jo kirjoittaessa tietää että pian saa vastauksia kysymyksiin, mitenkähän ennen selvittiin :lol:
kaikesta päätellen ei mitenkään :twisted:
mulla muuten on kaks irrotettua valamiiks, on tullu joskus purettua 126:sia :wink:
aattelin vaan, että en takuulla pura soivasta autosta mitään jos ei ole pakko korjata :roll:
supersepe
touhottaja kirjoitti:kaikesta päätellen ei mitenkään :twisted:
Näinhä oikeastaan ajattelinkin noiden osiem suhteen, kunhan koitin olla vitsikäs :wink:
ruikku
Käyttöohjeuskovainen
Viesti Kirjoittaja ruikku »
Lainataas topikkia, samassa aiheessa ollaan :wink:
Oli mykkänä vakkari tossa ässässä, purkuautosta lainattu toista, jolla rupesi toimiin.
Kuvat osasta, joka ei toimi..mikä/mitkä kikkareet tuolta pitäisi vaihtaa, kun nuo isot pojjaat puhuu jostain konkista :)
Hiukan erillainen näytti olevan 420 laatikko, tuo siis 300-87 laatikko.
Pelastettavissa?
"Älykäs selviytyy tilanteista mihin viisas ei joudu"
mitä :roll: onko sulla 420:sen ylimääränen laatikko :shock:
ruikku
touhottaja kirjoitti:mitä :roll: onko sulla 420:sen ylimääränen laatikko :shock:
On, ja nyt tarkotan laatikolla tota vakkarin poksia :wink:
ruikku kirjoitti:
jep, sitähän se minäkin :wink: olisko kuinkakin kova hintanen :roll:
ruikku
Kai me näistä aina sopuun on päästy, mitäs kivaa 126 osia sulla olisi antaa vaihossa :lol:
Mutta toi toinen poksi tarttis ennen saada kuntoon, oisko tietoo, mitä palikkaa mää tohon uusisin :roll:
ruikku kirjoitti:Kai me näistä aina sopuun on päästy, mitäs kivaa 126 osia sulla olisi antaa vaihossa :lol:
ei kyllä mitään tietoo, tarttis varmaan kaivella jostakin :wink:
supersepe
Onko noissa sitten eroja, että mikä sopii mihinkin 126:seen ,kun minulla on tuo 560 SEL ja siinä ei kuuleman mukaan toimi vakionopeussäädin eli sopisiko tuo minulle jos ei olisi jo menossa touhottajalle :D
supersepe kirjoitti:Onko noissa sitten eroja, että mikä sopii mihinkin 126:seen ,kun minulla on tuo 560 SEL ja siinä ei kuuleman mukaan toimi vakionopeussäädin eli sopisiko tuo minulle jos ei olisi jo menossa touhottajalle :D
mun mielestä pitäs olla etes samoilta vuosilta ja suunnilleen samat numerot rasiassa, että vois etes kokkeilla, onhan mullakin -83 vuuen ässästä kakskin vakkarin poksia mutten arvaa etes ittelle koittaa niitä, ettei sauhu nouse mistään väärästä paikkaa :shock:
tv korjaaja varmaa fiksais sen halaval vaik et tiiäkkää mikä o rikki.
ruikku
Sergey kirjoitti:tv korjaaja varmaa fiksais sen halaval vaik et tiiäkkää mikä o rikki.
Ourrait, voisinpa käydä kysäseen.
Tuo 420 -87 poksin nrot:
003 545 07 32
412 205/7/4
Passas hyvin tohon 300, jossa pienen kyläraitin lenkin jälkeen todettu systeemi toimivaksi :D
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Suosittelen lämpimästi TV-korjaajaa. Pitäisi olla hiukan kokemusta ja
hyvät välineet, jotta saisi aikaan hyvän lopputuloksen eikä vahinkoa.
Pitäisi olla kunnollinen termostaattijuotin oikeanlaisella kärjellä,
oikeanlainen tina, tinaimuri, kapeakärkiset pihdit ja suojalakkaa.
Vaikka konkat eivät maksa kuin muutaman euron, muut tarvikkeet
maksavat luultavasti enemmän kuin puolen tunnin veloitus TV-pajalla.
Ne konkat pitäisi saada mahtumaan vanhoihin reikiin oikein päin ja
mieluusti kuumaliimata ne kiinni levyyn. Konkkien vaihdon lisäksi voisi olla
hyvä lämmitellä kylmät juotokset. Ammattimies erottaa ne silmällä,
harrastelija lämmittää kaikki juotokset ja niitä on paljon.
Uploaded with ImageShack.us
Jarkko N kirjoitti:
Kyllä mie olen noita vaihellu elektroniikka-asentajan papereilla ihan tavallisella 30w kolvilla. :shock:
Aika hankalasti ne jotku noita tuntuu tekevän. :D
Jarkko N
Tekninen Nero
Jos sen korjauksen ei tarvitse olla alkuperäislaatua niin kyllä ne konkat
vaihtuvat huonoillakin välineillä ja taidoilla. Vaan ihan kaikkien tekemänä
lopputulos ei aina sitten 100% onnistu tai ei aina kestä kovin kauan.
Itse kun teen jotain, niin teen kunnolla. Muuten menee hukkaan aineet ja aika.
Usein se ammattimies on hintansa arvoinen, varsinkin jos vaihtoehtona
on ekaa kertaa itse tekeminen, vaikka ei yhtään tiedä koko asiasta.
Kaikki on helppoa kun osaa.
Elektroniikka-asentajana varmaankin käytit termostaatilla varustettua
"tavallista" 30W juotinta (Weller), sopivasti seostettua elektroniikkatinaa,
jossa on juotospastat mukana, osasit poistaa vanhat tinat, osasit ostaa
konkat, joissa ei ole liian paksut johtimet, osasit asentaa ne oikein päin,
ja osasit tehdä sopivan lämpimän juotoksen.
Lakkaa et ehkä käyttänyt, kun hyvässä tinassa on jonkin verran
suojaa. Et hajottanut mitään staattisella sähköllä (tässä purkissa ei ole
juuri sitä pelkoa) tai lämmöllä tai mekaanisesti, esim. folio ei irronnut
piirilevystä vanhan konkan mukana.
ruikku
Laitampa aikanaan korjatusta poksista kuvat, jahka sen saa joku korjattua. En taida ite viittiä, juurikin em.syistä. Ei ole minun vahvinta alaani.. :cry:
Jarkko N
Tekninen Nero
Tässä vielä kuva ylijännitereleen kylmästä juotoksesta (keskellä):
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 sähkö”
