Vesipumppu
tytteli
Vesipumppu
Viesti Kirjoittaja tytteli »
Mulla on vm 90 300 ce amg.vesipumppu vislaa kivasti ja kohta jättää mut varmaan pakkaseen.Onkohan miten suuri homma vaihtaa uuteen pumppuun?Kannattaako samalla muita osia vaihdella,kun kerran roplaamaan alkaa :lol:
Kiitos etukäteen vastauksista/neuvoista ja Hyvää uutta vuotta Kaikille!
Onhan siinä jonkin verran purkamista kun vaihtaa 300 vesipumpun, en nyt muista menisikö pari tuntia vai enemmän ... tuokohan kirjainyhdistelmä "amg" jotain lisämaustetta remonttiin ?
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
M103 AMG? Kuvia?
samalla kun sen vaihtaa kannattaa tarkistaa/vaihtaa hihnankiristin ja se iskari. Uusi hihnakin on kätevä samalla laittaa. Syyläri kannattaa purkaa pois edestä ettei sitä riko.
mikäs se sellainen amg on? herä mielenkiinto :shock: onko se E34AMG
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Mistään mittään tietämättömänä, onkohan tuo 124.051, 300 CE-24,AMG 300 CE 3.4 ?
Pumpun voi muistaakseni laakeroida. Tarvinneeko erikoiskaluja, en tiijä.
Hihnan kunto syyniin, uusiks jos niikseen, samoin kiristimen osat. Vesi pois syyläristä ja lokin kylestä, visko pois (pitäen se pystyssä koko remontin ajan= ja tunneli pois. Hihna löysälle ja pois, pumput irti ja remppaamaan. Meniskö suunnillesa nuin. Muutama tunti nortteineen siinä menenee. :idea: Laturiin voi samalla tehä huollon niin ei jätä tielle. :?
tytteli
Kyse on 300 ce-24 amg.Mese ollut mulla silmäteränä vuodesta 2006.Hyvä peli.Kuluvia osia jouduttu vaihtamaan,muuten toimii hyvin.Onko tietoa hyvästä korjaajasta lähellä Espoota?Olen saannut huonoja kokemuksia ja etsin hyvää korjaajaa.Onhan tietysti veho MUTTA ne hinnat.
Palaa sivulle “W124 moottori”
