A 170 cdi pitkät ei toimi!
JTM
Viesti Kirjoittaja JTM »
Tervehdys!
Eli räpsy pitkät pelaa mutta katkaisijaa eteen työnnettäessä pitkät ei syty. No reippaana poikana vaihdoin monitoimikatkaisian mutta vika ei korjaintunut :cry: Onko muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa valokatkaisija? Jopa sulakkeet on tarkastettu.
kaisjuh
pitkät ajovalot
Viesti Kirjoittaja kaisjuh »
Onhan valokatkaisija ajovaloasennossa?
JTM
On valot päällä, tässä ei ole valomuistia. Onko näissä pitkille relettä?
jiippari
Viesti Kirjoittaja jiippari »
moi!
linkin takana W168 sulakkeet ja releet lontoon kielellä:
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.15.htm
ja
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.15a.htm
juttua viiksestä ja valokatkaisijasta:
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.70.htm
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.71.htm
toivottavasti auttaa...
mulla voisi olla tarvetta sun vanhalle monitoimiviikselle, mulla on vikana, että räpsii kokoajan pitkiä, eli sitä valojen vilkautusta.
hankala ajaa, jos joutuu kokoajan pitämään viiksestä (vilkku) kiinni ajaessa : )
jiippari
huomaa, että räpsypitkille on eri sulake kuin pitkille!
räpsylle sulake 11 akun vieressä ja varsinaisille pitkille nro. 3 valokatkaisijan kyljessä.
jiippari
moi!
kokeilin ottaa kolmos sulakkeen pois valokatkaisijan kyljestä, niin pitkät pimeni, kun viiksi on eteenpäin työnnettynä ( pitkät päällä ).
mutta normaali asennossa pitkät kokoajan päällä, kun räpsytystoiminto "jumittaa" ja pitää pitkiä päällä. Tulee siis tuolloin sen toisen sulakkeen kautta. Sinun tapauksessa kyllä hakisin vikaa sieltä valokatkaisijasta.
On helpompi irroittaakin kuin vilkkuviiksi...
JTM
Kiitos tiedosta! Mulla on ollu tässä pikkasen hässäkkä päällänsä niin ei ole ehtinyt käymään foorumilla. voiskohan tuossa olla ne sulakkeet tavallaan väärin päin? Minusta tuossa heitti räpsypitkät pelaamasta kun otti sen kolmos sulakkeen pois? Tässä on käynyt muutama aakkonen remontissa ja kaikissa valot on toiminut erilailla! Käytin valokatkaisijan poissa ja purin osiksi. Siellä ei oikeastaan ollut sisällä muuta kuin normaali kärkiä, puhistin ne mutta sillä ei ollut vaikutusta. Laitoin sen vanhan vilkkuviiksen takaisin paikoilleen koska vika ei ollut siinä. En tiedä onko omistaja yrittänyt palauttanut viikseä takaisin kun sen ostosta on vierähtänyt useampi kuukausi, mutta selvitän asian.
JTM
Valokatkaisiahan siinä oli paskana ja se vilkkuviiksi meni tähtitiskille vaihdossa. Kannattee kysellä purkaamoilta sitä viikseä, oli aika arvokas hakea liikkeestä.
jiippari
nyt olis rompparilta uusi viiksi hankittuna, kovin kysytty osa tuntuu olevan...
mitäköhän sulakkeita pitää irrotella ennen airbagin irroitusta, vai riittääkö että irrottaa akun kaapelit esim. edellisenä iltana?
Ei tarvitse irrotella mitään sulakkeita, minä en ole ottanut akunkenkääkään irti.
Palaa sivulle “W168 kori”
