Työkalut kyllä pysyy kohtuu hyvin käsissä ja olisi tuolla tallissa toinen samanlainen laatikko missä on kuulemma ehjät ne kitkapinnat, mutta siinä oli ollut jotain muuta ongelmaa. Olisiko jollain neuvoja että onko mahdoton homma siirtää ne kitkapinnat tuohon toiseen laatikkoon? Jos nyt noista sais yhden toimivan laatikon
automaatti ei vaihda vaihteita
Mikähän tuohon nyt tuli. Kun aiemmin oli oireena 2-3 luisto ja vaihdoin sen jousisarjan ja nostin paineita alko toimiin ihan kohtuu hyvin, antoi kuitenkin pienen välikaasun. Nyt sitten tänään huomasin kaupungissa että ei enää vaihtanut 2 isommalle vaihdetta. Pakki ja muut toimii hyvin mutta ei vaan vaihda vaihdetta. Jos lähtee 2 asennolla liikkeelle niin ei vaihda 1ltä 2selle. Sitten kun laittaa 3 asentoon niin vaihtaa 2 mutta ei 3. Ja sitten huomasin että välillä kun laittaa rivakasti kaasun pohjaan ja löysää niin saattaa vaihtaa kolmoselle ja sitten neloselle mutta kun taas pysähtyy niin eipä vaihdakkaan enää 2 isommalle. Ongelma on sama olipa d,3 tai 2 asento.
Tässä tietoa 722-vaihdelaatikosta, ehkä se auttaa:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=693245
Tarkemmin ei oikein voi ottaa kantaa, kun ei ole tiedossa, mitä
ne laatikot tai auto tarkalleen ottaen ovat.
- Reikäklubin presidentti<br>MersupeRkaaja
Re: automaatti ei vaihda vaihteita
kyllähän ne pinnat voi toisesta ottaa, mutta molemmat askit on purettava, ei se homma muuten onnistuolli103 kirjoitti:Mikähän tuohon nyt tuli. Kun aiemmin oli oireena 2-3 luisto ja vaihdoin sen jousisarjan ja nostin paineita alko toimiin ihan kohtuu hyvin, antoi kuitenkin pienen välikaasun. Nyt sitten tänään huomasin kaupungissa että ei enää vaihtanut 2 isommalle vaihdetta. Pakki ja muut toimii hyvin mutta ei vaan vaihda vaihdetta. Jos lähtee 2 asennolla liikkeelle niin ei vaihda 1ltä 2selle. Sitten kun laittaa 3 asentoon niin vaihtaa 2 mutta ei 3. Ja sitten huomasin että välillä kun laittaa rivakasti kaasun pohjaan ja löysää niin saattaa vaihtaa kolmoselle ja sitten neloselle mutta kun taas pysähtyy niin eipä vaihdakkaan enää 2 isommalle. Ongelma on sama olipa d,3 tai 2 asento.
Noniin nyt selvisi että tuo laatikko mikä on paikallaan niin se on bensakoneesta. Ilmankos välitykset oli vähän oudot. Ja toi mikä on tuolla tallissa niin kuulemma pakki oli hajonnut ja metallinpalasia oli tullut öljypohjaan. Käykös bensakoneen laatikon osat dieselin laatikkoon. Mietin vaan että jos tuosta dieselin laatikosta olisi vaan pakin mäntä hajonnut ja ottaisi sen tuosta bensakoneen laatikosta.
Nyt kaivattaisiin neuvoja. Kun aloin purkamaan tuota bensakoneen laatikkoa ja otin sen etukannen pois ja pakin männän. Seuraavakshan tuossa on tuo peruutusvaihteen pakka. Ja sen jarrupanta. Irroitin jo sen jarrupannan mutta se pakka ei suostu tulemaan sieltä pois. Toisesta laatikosta kun irroitin niin se pakka lähti vaan vetämällä. Millä tavalla se sieltä oikeaoppisesti tulisi ottaa irti?
