Farkun peräkonttiin tulee lunta (sisäpuolelle)
tigi
Viesti Kirjoittaja tigi »
W203 farkkuuni tulee lunta peräkonttiin. Esimerkiksi 200km maantielenkin jälkeen on selvästi nähtävillä kontin lattialla lunta.
Todennäköisestihän tämä johtuu tiivisteestä joka kyllä näyttää ehjältä?
Mutta onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja voiko vika olla jossain muualla(kin)?
jake_87
Viesti Kirjoittaja jake_87 »
mitenkä auttaako yhtään jos laittaa luukun kiinni :?: :?:
Jos tiiviste näyttää ehjältä, se luultavasti on sitä. Ne ei ole vasinaisesti avaruustekniikkaa.
Meneekö luukku kunnolla kiinni asti? Onko noissa imuluukku? Toimiiko se?
tigi
jake_87 kirjoitti:mitenkä auttaako yhtään jos laittaa luukun kiinni :?: :?:
No shit sherlock?
Ei ole imuluukkua... Pitänee tutkia aihetta...
Palaa sivulle “W203 / R170 kori”
