Pyöreäksi nylppääntynyt pultti auki??
Absinthe
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
208D kaappi.
Etujarrusatulan ylempi 19mm avainkannalla oleva pultti on pyöristynyt eikä sitä saa auki millään.
Miten tuollaisen saisi särettyä?
Saako jarrulevyä pois irroittamatta satulaa? Silloin voiso porata pultin pois toiselta puolelta.
"Millään" ? Hitsillä mutteri kiinni kantaan.
Pega
Re: Pyöreäksi nylppääntynyt pultti auki??
Viesti Kirjoittaja Pega »
Absinthe kirjoitti:208D kaappi.
Hitsaa siihen mutteri kantaan ja anna vähän iskua heti hitsuun jälkeen ja varovasti väänteleen auki, toimii yllättävän hyvin kun pultti lämpee samalla vähän
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Jos mahtuu ni lyö väkisin 18mm hylsy siihe pyöreeseen kiinni, mutta valmistaudu siihe että se hylsa on entinen sen jälkeen, sillee ainaki ite oon auki niitä ottanu ja uusinu sen/ne pultit, tai sitte rauatasahalla sahannu siihe pienen kolon josta päässy hakkaamaan sen puoli kierrosta auki jotta on hylsyllä sitte lähteny...jos on lähteny, ja muistaakseni se levy ei mahu pois tulemaan jollei oo satula irti ja pois eestä.
lämmitä sitä pultin päätä ja sitten avaat sen kuusikulmaisella hylsyllä, tietysti vois hiukan kopistella vasaralla sitä ruuvin kantaa :wink:
eikös siinä ole halastava satula, jos halakasis sen satulan ja sais levyn pois ja sitten vaikka porrais ruuvin pois levyn puolelta, itte kyllä pistäsin sen ruuvin pillillä punaseks ja sitten vasta irrottasin sen ruuvin :lol:
jos ei itellä pillejä niin sitten sellaseen paikkaan missä on ja lämmittää sen siellä irti ja kiristää sitä sitten sen verran että pääsee kotio korjaamaan sen kunnolla :D
laineracing
Rasvanäppi
kiilahylsy tarttuu pyöreeseenkin kiinni.
Absinthe
Kiitos hyvistä vastauksista. Itseasiassa se on halkaistava satula. Vois kokeilla ekana halkaista sen ja sitten porata toiseltapuolelta pultti poies.
Se on niin ihanan pienessä kolossa se pultti, että voi olla se hitsaus hieman vaikeaa.
Pega
Absinthe kirjoitti:Kiitos hyvistä vastauksista. Itseasiassa se on halkaistava satula. Vois kokeilla ekana halkaista sen ja sitten porata toiseltapuolelta pultti poies.
Melkosen vaikeasta paikassa sen mutterin hitsaa kiini siitä mutterin keskeltä vaikka pienellä puikolla sulattaa kiini.
Poratessa sitten kannattaa olla tarkkana ettei mene sivuu ja tule jengat samalla pois, etenkin jos on kova pultti
aaltojarvi
pingviinitrokari
Mielummin kokeilisin kans ensin kaikki muut konstit ja sitte vasta sitä poraamista.
Absinthe
Sitähän voisi kokeilla niinkin, että halkaisisi sen satulan ja sitten vääntäisi siitä satulanpuolikkaasta ylöspäin --> pultin aukeamissuuntaan niin pultti saattaisi vaikka irrota?
Eli se pultti rupeaisi pyörimään sen satulan mukana auki.
Jos ymmärsitte...
ai se on oikeen puoleinen satula, ennen kun halakaset sen satulan niin laita jarruletku littiin niin ei tartte ilimata kun se yks satula :lol:
pekkavee
Viesti Kirjoittaja pekkavee »
laineracing kirjoitti:kiilahylsy tarttuu pyöreeseenkin kiinni.
Tyhmyyteni nyt paljastan, mutta mikä on kiilahylsy? Sillä on varmaan joku toinenkin nimi? Pikaisesti googletin ja löytyi vain toinen laineracingin postaus. Mutta ilmeisesti tuommoinen työkaluvalikoimasta vielä puuttuu...
aaltojarvi
pingviinitrokari
pekkavee kirjoitti:
Son niinku vastakierretappi mut hylsä. Eli tarttuu juur esim. nylpättyyn pultin kantaan.
Absinthe
aaltojarvi kirjoitti:
pekkavee kirjoitti:
Liekköhän kallis tuommonen?
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Absinthe kirjoitti:
pekkavee kirjoitti: Tyhmyyteni nyt paljastan, mutta mikä on kiilahylsy? Sillä on varmaan joku toinenkin nimi? Pikaisesti googletin ja löytyi vain toinen laineracingin postaus. Mutta ilmeisesti tuommoinen työkaluvalikoimasta vielä puuttuu...
Tais olla jotaki malleja ihan biltemannin valikoimassa sarjoina, joten hinnat aika harrastaja ystävällisiä. Periaate tosiaan sama kuin vastakierretapissa, mutta ottaa kiinni vaan ulkoreunalta.
Pega
Aki P kirjoitti:
Absinthe kirjoitti:
aaltojarvi kirjoitti: Son niinku vastakierretappi mut hylsä. Eli tarttuu juur esim. nylpättyyn pultin kantaan.
IKH luetteloissa on myös mutta hinnasta en mee sanoon mitään näin äkkiseltään
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Mahtuuko pultin päätä hiomaan viilalla?
Ite oon noissa viilannut kahdelta puolelta sileäksi ja jakoavaimella/ sopivalla kiintoavaimella vääntänyt auki.
Oi mikä ihana mies. Naisten ja eläinten ystävä ja ajaakin vielä Mercedes Bentsillä.
Absinthe
puuhapena kirjoitti:Mahtuuko pultin päätä hiomaan viilalla?
ei mahu kun kolossa on.
Aion hitsata siihen mutterin päähän.
Kun mutteri on hitsattu siihen tukevasti niin onko parempi, että väännän pitkällä jatkovarrella vai lyön lekalla kovia iskuja siihen varteen?
Hitsaa reilulla virralla se mutteri ja heti hitsattuasi hakkaile sitä vasaralla, sitten luultavasti lähtee kohtuuväännöllä.
Tietysti kannattaisi lämmittää ja hakata myös kierteen kohtaa jos mahdollista.
laineracing
Rasvanäppi
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... 29,r:3,s:0
oho pitkä linkki mutta kuva kiilahylsystä.... ei varmaa joka työkalu kaupassa tarjolla... on hyviä kylllä... noin 20€ kpl kunnon merkkinen hylsy...
Absinthe
dealer kirjoitti:Hitsaa reilulla virralla se mutteri ja heti hitsattuasi hakkaile sitä vasaralla, sitten luultavasti lähtee kohtuuväännöllä.
Tuollalailla se sitten lähti pyörimään. Kiitos kaikille neuvoista!
