Missä w201 mersuissa sammuttimen alipaine venttiili
Partanen
Viesti Kirjoittaja Partanen »
eli mistä kohtaa ko autosta löytyy pysäyttimen alipaine venttiili?
Sammuttimen ? Virtalukon kyljessä.
Partanen
onko tämä siis toteutettu mekaanisesti eikä sähköllä?
Partanen
ja kyllä siis sammuttimen.
jake_87
Viesti Kirjoittaja jake_87 »
eikös dieselissä ainaskin oo alipaineella
Mekaanisesti, jos on diesel.
Venttiili ei rikkoudu juuri koskaan, pumpun sammutinkalvo on yleisin vikapaikka.
Vaan mitäpä näitä arvailemaan kun ei ole tietoa mikä moottori ja mikä vika vai onko mitään vikaa :?
jake_87
ja iso D taas valaisee meitä maan matosia :lol:
Niin että alipaineella kyllä loppupelissä :D mutta venttiili on mekaaninen.
Partanen
siis tässä koitan vain selvittää mistä saisin w202 220d hen johon vaihdettu bochin rivipumppu niin sammuttimen alipaineen
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Ja 220 D:ssä sammutus toimii sähkölä, ettei vain menis liian helepoksi :lol:
No Merc at the moment
Supa
Viesti Kirjoittaja Supa »
Partanen kirjoitti:siis tässä koitan vain selvittää mistä saisin w202 220d hen johon vaihdettu bochin rivipumppu niin sammuttimen alipaineen
No esimerkiksi laittamalla jonku yleismallin (miksei vaikka Volkkarinkin) magneettiventtiilin sinne sammuttimelle haarotettuun alipainelinjaan.
Ja sille sitte virtaa avaimen kautta ohjaten, tietysti niinpäin että venttiili on kiinni kun virrat on päällä :wink:
http://www.mptiihonen.fi
Olisi kenties kannattanut kertoa heti ?
No, enpä olisi osannutkaan auttaa :arrow:
Partanen
arvelin vain että kun noita tenavia rivi pihassa niin jos sellaisesta olis saanu. Semmoisia vanhan kansan varaosa liikkeitä kun ei täälläpäin enää ole että kun menet tiskille ja selität asian niin jostakin myyjä kaivaisi että miten olisi tälläinen. katsovat vain tänä päivänä hölmistyneenä ja sanovat että en osaa auttaa tai että ei se nuin käy sinulle.
Partanen
Helpoin vaihto ehto taitaa olla käymässä pneumatiikka liikkeestä 12v venttiili pitää koittaa löytää vielä semmoinen mikä on kiinni kun siihen tulee sähkö ja alipaine pääsee pois sammuttajan kalvolta kun virta tulee.
Partanen
hyvä sammutin venttiili löytyi egr:rältä en tiedä sitten miten kestää kun kokoajan tulee sähkö mutta miksipä ei kestäisi.
