Mittariston punainen sulake
A.T.S
Viesti Kirjoittaja A.T.S »
Nyt kaipaillaan apuja, foorumin sähkötietäjiltä. Josko joku olisi aiemmin paininut tälläisen ongelman kanssa.
Eli lankussa on kaikki kesikonsolin, suuttimien ja katkaisimien valot pimeänä, ja mittariston takana lymyilevä punainen sulake palaa heti kun sen törkkää paikalleen. Mitä ilmeisemmin joku on oikkarissa mutta, mistä kannattaa lähteä ensin vikaa hakemaan?
W903 316
EX W124 300E
EX W124 300CE
EX C 43T AMG
EX W124 230E
EX W124 E420
EX W210 300DT
EX C124 ST
EX W124 E420
EX 300E-24
EX 190E 2.6
EX 190E 2.5-16
EX 230E
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Katoppa mittariston valon himmennin!
Datsun Bluebird
Mb Vito
Kokeile irrotella taustavalollisia osia kunnes sulake lakkaa palamasta ?
Yhdestä oli hankautunut kuskin jalkatilasta johto niin että otti maihin kun mattoon painoi jalalla ja poltti sulakkeen.
A.T.S
Mikko K kirjoitti:Katoppa mittariston valon himmennin!
Sinne on jo koitettu toista himmennintä, joka on lainattu toimivasta kokoonpanosta.
W903 316
EX W124 300E
EX W124 300CE
EX C 43T AMG
EX W124 230E
EX W124 E420
EX W210 300DT
EX C124 ST
EX W124 E420
EX 300E-24
EX 190E 2.6
EX 190E 2.5-16
EX 230E
A.T.S
dealer kirjoitti:Kokeile irrotella taustavalollisia osia kunnes sulake lakkaa palamasta ?
Mitkä kaikki härvelit on tuon punaisen takana?
W903 316
EX W124 300E
EX W124 300CE
EX C 43T AMG
EX W124 230E
EX W124 E420
EX W210 300DT
EX C124 ST
EX W124 E420
EX 300E-24
EX 190E 2.6
EX 190E 2.5-16
EX 230E
Kaikki ne mitkä pimenee kun sulake palaa :lol:
Mainitsemassani tapauksessa ei koskaan selvinnyt mikä johto se oli mutta oletimme että takaovien sähköikkunoiden kytkimien taustavaloille menevä ... tosin siinä autossa ei ollut sähkölaseja takana ...
A.T.S
dealer kirjoitti:Kaikki ne mitkä pimenee kun sulake palaa :lol:
Sulake kärähtää heti kun sen laittaa paikalleen ja kytkee valot päälle. Ei kai tässsä muu auta kun, ostaa repullinen sulakkeita ja alkaa penkomaan... On kyllä vittumainen jobi mutta, pakko ne on kuntoon saada.
Btw. löytyykö jostain, netin syövereistä kytkentäkaavioa sisävalaistukseen?
W903 316
EX W124 300E
EX W124 300CE
EX C 43T AMG
EX W124 230E
EX W124 E420
EX W210 300DT
EX C124 ST
EX W124 E420
EX 300E-24
EX 190E 2.6
EX 190E 2.5-16
EX 230E
Alfamerin korjausoppaassa on ainakin jotain sähkökaavioita. Näyttäisi olevan myös miten menee nuo mittarinvalojen johdot, pikaisella tarkistelulla siis. Jos ei netistä löydy niin voisin huomenna skannailla tuosta 230 bensan kaavion?
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
A.T.S
Multiviri kirjoitti:Alfamerin korjausoppaassa on ainakin jotain sähkökaavioita. Näyttäisi olevan myös miten menee nuo mittarinvalojen johdot, pikaisella tarkistelulla siis. Jos ei netistä löydy niin voisin huomenna skannailla tuosta 230 bensan kaavion?
Tosta kaaviosta vois totisesti olla apua. Jos vaan pystyt ja viitsit niin, skannaa ihmeessä. Pystytkö lähettämään moisen kaavion s-postiin?
W903 316
EX W124 300E
EX W124 300CE
EX C 43T AMG
EX W124 230E
EX W124 E420
EX W210 300DT
EX C124 ST
EX W124 E420
EX 300E-24
EX 190E 2.6
EX 190E 2.5-16
EX 230E
Pura ensin irti kaikki missä on taustavaloja, tai siis niiden johdot irti.
Sitten vasta alat kokeilemaan kestääkö sulake, ja kannattaa tehdä sellainen viritys että voit kokeilla normi sulakkeella eikä tarvitse poltella sitä punaista sulaketta.
Tinaat johdot palaneeseen punaiseen ja siihen sulakerasia väliin.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/
löytyy ainakin osa sähkökuvista
ja vähän laajemmasti http://www.w124performance.com/service/ ... TM/ETM.pdf
mittarilla näkee myös virrankulutuksia 8) , jos kestää :oops:
autodidakti
A.T.S
Ei saatana, nyt hävis mittarin valotkin... Ja punainen sulake on ehjä, eli yhdestä prokkiksesta tulikin kakasi... Sulakerasiasaa on kaikki sulakeet ehjiä. Kuka haluaa tästä jobin korvausta vastaan?
W903 316
EX W124 300E
EX W124 300CE
EX C 43T AMG
EX W124 230E
EX W124 E420
EX W210 300DT
EX C124 ST
EX W124 E420
EX 300E-24
EX 190E 2.6
EX 190E 2.5-16
EX 230E
Sulakerasiasta paloi sulake ? Kääntele himmennintä jos siinä ongelmaa nyt ?
A.T.S
dealer kirjoitti:Sulakerasiasta paloi sulake ? Kääntele himmennintä jos siinä ongelmaa nyt ?
Konehuoneessa olevassa rasiassa näyttäis olevan kaikki sulakkeet ehjiä. Himmennys säädintä on veivattu edestakas, ja on koklattu jälleen toistakin säädintä.
Nyt kaikki roippeet jotka purin on kasattu paikolleen huolella eli, itse mittaristo, keskikonsolin kaikki vermeet ja valokatkaisin. Kaikki sähkövempeleet pelaa eli, ikkunat, penkinlämppärit ja kaikki muutkin katkaisjat. vaan valot ei pala kun kattolampuissa ja tuhkiksessa, ja tietysti kaikki ajovalot pelaa.
Pätevää ja sopuhintaista sähöseppää kaipaillaan uudeltamaalta...
W903 316
EX W124 300E
EX W124 300CE
EX C 43T AMG
EX W124 230E
EX W124 E420
EX W210 300DT
EX C124 ST
EX W124 E420
EX 300E-24
EX 190E 2.6
EX 190E 2.5-16
EX 230E
sviljamaa
korjauskehotettu
Viesti Kirjoittaja sviljamaa »
kattele näkyykö mittariston piirilevyssä mitään erikoista, mulla ei oo tuota sulaketta omassa mittaristossa niin oli semmonen piirilevyn liuska palanut poikki, kolvilla vaan vähän tinaa päälle ja taas toimii :) just samat oireet oli mulla :!:
Palaa sivulle “W124 sähkö”
