Taas meni puola
Taas meni puola
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 15.9.2025 2:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Taas meni puola
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 15.9.2025 1:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muuta en osaa sanoa kuin ettei ole kertaakaan tarvinnut takuuseen puolaa vaihtaa :? oisko ongelmana siis juuri huono maadoitus....
Voisiko ruuveille vaan kierteyttää milliä isommat reiät ?
jupi
Viesti Kirjoittaja jupi »
kuparitahnaa pultteihin nii ei tartu kiinni..
vm-89 w201 200E85(rojektina)
vm-89 s124 300TDT (st aihio)
vm-86 w201 (ikuisuusrojekti)
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 15.9.2025 1:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jani_LPR
Viesti Kirjoittaja jani_LPR »
OT: Puolan johto pitäisi vaihtaa, T. Lech Walesa
Ainakin omassa 3,2l M104.992 koneessa puolien päälle tuleva läystäke on alumiininen ja ruuvataan joka puolan nurkista kahdella M6 kuusiokoloruuvilla koppaan kiinni. Itse asiassa kierteet eivät ole suoraan kopassakaan, vaan koppaan on lyöty aavistuksen kartiokkaat alumiiniset kierreholkit. Piti yks uus jo sorvata.
Ite miettiny että uskaltaako muiden merkkien puolia käyttää jos kelojen vastusarvot on vertaillessa likikään. Ois ainakin yks Mitsun hukkakipinäpaketti jonka vois kiskoo piuhoilla vaikka tulipeltiin, pois kuumasta kopasta.
Mitä, onko Saksa jälleen aktivoitunut lebensraum-suunnitelmissaan :?: :shock: Vai Venäjäkö on liikekannalla :?
Juu Błyskawica-konepistoolit kaivellaan rähmäpaperista. :lol:
Itse k*rpiinnyin männä kesänä horoina pyöriviin pultteihin ja pistin muutamaan reikään Bilteman "Helicoilit".
Puolassahan on se "maadoitusnasta" mutta mitä siitä maadoitetaan? Korkeintaan kai se rautasydän. Testausohjeissa taitaa pitää vastus tuosta pisteestä kaikkiin muihin sähköliittimiin pari megaohmia. Kipinävirtahan kulkee toisiokäämin yhdesta navasta tulpalle, sieltä moottorin runkoon, rungosta toiseen tulppaan ja toisiokäämin toiseen napaan.
OT:
Enemmän mieltä on askarruttanut "vanhanmallisten" syttyboksien virrankulku. Äkkiä kytkentäkaaviosta katsoen näyttäisi, että toisiokäämin ei-virranjakajan-päätä ei olekaan kytketty maihin vaan se oli jotenkin naitettu syttyboksille menevään piuhaan. Jos näin on, niin eikös silloin periaatteessa korkeajännite kulje myös boksin kautta? Kuulostaa mielenkiintoiselta. :shock:
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 15.9.2025 1:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 15.9.2025 1:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Taas meni puola
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 15.9.2025 1:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Taas meni puola
Terve,
Minä vetelin omaan helicoilit. Taisipa olla remonttitopikissa tekstiä ja kuviakin mutta nekin menivät sinne /dev/null:iin. :(
Kaipa on 36:ssakin pitkälti samanlainen. Eli kierteet on siinä venttiilikopassa. Siinäkin on todennäköisesti irtokierteet, jotka on jollakin opilla "liimattu" reikiin. Liekö ajatuksena ollut, että momentti pysyisi hallinnassa tms. En tiiä.
Joka tapauksessa kävin Biltemasta sen sarjan. Ainoat hankaluudet oli kalastella pois se pieni, katkaistava natsa, joka tippuu sinne reiän pohjalle sekä alumiinisilppu, jota imuri ei kunnolla kaapannut ja jota pölisi ympäri venakoppaa.
Se pultinreikä on jo valmiiksi sopiva (6,3 mm) joten porattavaa on lähinnä se irtokierteen osuus.
EDIT: Jaa – asia olikin jo tuolla ylempänä käsitelty. :oops:
Re: Taas meni puola
:arrow:
Re: Taas meni puola
AK47 kirjoitti:Juu, se on lohduttava tieto että kierteet vanakopan puolessa. Mietitytti vain se että onko vaaraa porata jostain läpi vahingossa kun kierre-elementtiä asentelee. Ja ettei vahingossa vaikka tee helicoilia niin että osa venakopassa ja osa kannessa...
Tokihan aina vaara on. Toisaalta jos mittaa, kuinka syvälle reikä ulottuu eikä poraa sitä syvemmälle, niin on jo aikalailla selusta turvattu. :D
Re: Taas meni puola
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 15.9.2025 1:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Mikähän noita puolia tuohon tahtiin syö ? Mun "mossessa" ei vielä ole mennyt yhtään puolaa. (koputan puuta). Ajattelin vain ,että mitä erilaista noissa voisi olla,jos toisessa kestää ja toisessa ei tahdo kestää.
Star
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 15.9.2025 1:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tu0mas
Viesti Kirjoittaja Tu0mas »
Aika erikoinen juttu että noin usein puola hajoaa. Itse hajotin yhden puolan viime kesänä kun pesin konehuoneen painepesurilla ronskilla kädellä ja tulpan reiät oli täynnä vettä :oops: . Siinä samassa vaihdoin sitten kaikki tulpat vastuksettomiin alkuperäis tulppiin, kaikki puolat vaihdoin, tulpan johdot ja puolille tulevat syöttöjohdot. Itsellä on ollut se muovinen kansi pois paikaltaan joku vuoden verran eikä ole puolia polttanut. Pitäähän se niitä puolia paikallaan mutta onko sillä muuten mitään merkitystä?? Toistaiseksi omassa ei ole remontin jälkeen ollut mitään ongelia.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 15.9.2025 1:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 23.9.2025 22:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
:arrow:
Palaa sivulle “W202 sähkö”
