Ulkolämpömittari sekoilee
2000 mallinen E mersu,ja alkoi ihan yhtäkkiä sekoilemaan tuo ulkolämpömittari.
Eli tekee tämmöistä,aamulla kun avaa oven,ja mittaristo aktivoituu,näyttää suunnilleen oikeaa lämpötilalukemaa,mutta alkaa samantien numerot rullaamaan,ja jos on vaikka -5 keli,niin saattaa mennä -25 asti.
Eli vaikuttaisi että lämpötila-anturi on kytköksissä johonkin muuhun laitteeseen,tietäisi vain mihin.
Anturi varmaan kunnossa,kun aina milloin mittaristo ollut pimeänä,näyttää tolkullista lukemaa..mutta mitä kaikkea sähkötoimintoja silloin "herää",kun oven aukaisee?
Pixelit on kunnossa,viime huhtikuussa korjattu.
Tuommoista esimerkiksi näyttää -5 pakkasella:
Ja tosiaan ,auton oven kun avaa ja mittaristo aktivoituu,muutamassa sekuntissa "kylmenee" siitä -5 lukemasta reiluun pariinkymmeneen pakkasasteeseen :?: .
Sähkökaaviot olis kyllä kova sana.
Mistä ilmastointilaite tietää että on niin viileää,ettei tarvitse kytkeytyä?
Mistä peilinlämmittimet saa tiedon,nyt on alle +15 ja pitää alkaa toimia?
Mistä automaattinen moottorin lisälämmitin tietää ulkoilman olevan yli tai alle+8?
Monta on ihmeellistä asiaa...
Tifoso
Viesti Kirjoittaja Tifoso »
Mullakin on lämpötila näytön kanssa jotain häikkää. Näyttää todellisuutta kylmempää tai lämpimämpää aina. Ei edes vahingossa oikein. :D
Missä anturi sijaitsee?
Ja Kilanderin kysymyksiin: Ei hajuakaan. :nocando:
kilander kirjoitti:Sähkökaaviot olis kyllä kova sana.
ilmastointi otta tiedon ulkolämpö anturilat,
(supikoira kun sen vei niin autoon ei meinannut tulla lämmitä yhtään...)
Tifoso kirjoitti:Mullakin on lämpötila näytön kanssa jotain häikkää. Näyttää todellisuutta kylmempää tai lämpimämpää aina. Ei edes vahingossa oikein. :D
Tuollapäin :
Eli kuljettajan puoleisesta sumuvalosta vähän keskelle päin.
Anturilla oli tullut tunnit täyteen.
Nyt lämpiää taas peilit .
Ei vaan heti vanhana satalankkumiehenä meinannut tuota epäillä.
Lankussa kun menee anturi,näyttää vain ja ainoastaan -58 astetta.
Millas mä muuten mittaisin että anturi on kunnossa? Olis kiva tietää jos se kerran ohjailee kaikenlaista... mittaristossa kun lämpötilan näyttö on ollu pimeenä jo pitkään...
MHe kirjoitti:Millas mä muuten mittaisin että anturi on kunnossa? Olis kiva tietää jos se kerran ohjailee kaikenlaista... mittaristossa kun lämpötilan näyttö on ollu pimeenä jo pitkään...
No jos on ihan pimeenä,niin tod.näk.pixeli vika.
Ensin pitäis saada jotain lukemia mittariin,sitten jos ei oikeita,tutkia lisää.
Tuosta pixeleiden korjauksesta löytynee juttua hieman,osa hävisi bittiavaruuteen foorumin "huoltokatkon" aikoihin :wink:
Juu, pikselivialla mennään, tiedossa on vaihtoehtoisia korjauksiakin, mutta kun ei muuta ole pimeänä kuin tuo lämpötila niin aattelin vaan että vois mittailla jotenkin suoraan anturilta (pienempi homma kun alkaa mittaristoo sepittämään). Ja siksi siis kiinnostaa anturin kunto kun en aiemmin tiennyt että se jotain oikeesti ohjaileekin :shock: Peilien lämpiämisestä ei voi diagnoosia tehdä kun en muista koska peilit olis jäässä tai huurussa olleet... mutta jotenkin on sellanen fiilis että mulla ei koskaan se lisälämppäri oo pelittäny (siihen taas voi olla syynä että se on poistettu käytöstä kun eberi on jälkiasennettu)? No kaveri osti just staarin niin jos joskus käyttäis päivän väykyn tähystysleikkaukseen...
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
MHe kirjoitti:aattelin vaan että vois mittailla jotenkin suoraan anturilta (pienempi homma kun alkaa mittaristoo sepittämään). Ja siksi siis kiinnostaa anturin kunto kun en aiemmin tiennyt että se jotain oikeesti ohjaileekin :shock:
Mittaamalla anturin vastus, pystyy toteamaan jotakin. Jos vastus on ääretön, eli virta ei kulje niin silloin se on ainakin rikki. Vastus muuttuu lämpötilan mukaan, mutta en nyt mistään löytänyt että kuinka paljon sen pitäisi milloinkin näyttää.
KL-varaosissa tuo anturi maksaa 19€ joten en ole edes koskaan viitsinyt tutkia toimiiko vaiko eikö. Jos epäilyttää, niin uutta tilalle.
Yleensähän itse anturiin, ei tule vikaa, vaan siinä anturissa olevat pötikät mitkä menee piuhan töpselin reikiin, irtoaa/hapettuu.
Anturin antaman tiedon mukaan ECU ohjaa esim. peilien lämmitystä, lämmityslaitteen lisävaruste-sähkökärvennintä, automaattista ilmastointia, ja olikohan vielä jotain muutakin.
JeremyH kirjoitti: Anturin antaman tiedon mukaan ECU ohjaa esim. peilien lämmitystä, lämmityslaitteen lisävaruste-sähkökärvennintä, automaattista ilmastointia, ja olikohan vielä jotain muutakin.
Sisätilan vertailulämpö tieto tulee joissain malleissa sieltä
tyriz
Viesti Kirjoittaja tyriz »
Huh olipa foorumille liittyminen pakollista, hyvä aihe näin talvella tämä :)
Itselläni -01 220cdi avantgarde väykky (w210)
Mittaristossa pixelivikaa, mutta numero 8 näkyy kokoajan, veikkaan että näyttää +18 astetta kokoajan,
Ongelmaa, peilit ei lämpee, takalasi ei lämpee, johtuuko tuo takalasin ulkolämpötilasta jota auto tunnistaa + kelin mukaan?
Tai tuntuu että takalasi lämpii jos pakkasta on -2 mutta jos on näin -15 tai vastaavaa niin ei tapahdu mitään. (poistaa huurun ainakin :o )
Kiitos jo etukäteen vastaamisesta
Kimmo Koo
Meitin wankkuriin tuli yhdessä lumisateessa kanssa sama vika. näyttää 10 astetta enempi pakkasta kuin on oikeesti.
Anturin vaihdolla auttoi kun johto oli pois paikoiltaan niin, näytti oikein. Asennettuamme Sergeyn kanssa paikoilleen se näytti 5 astetta liikaa pakkasta. Nyt se näyttää taas 10 astetta liikaa...
Anturijohdon irrottamalla pääsee -45 asteeseen joka ei sitten enää muutu :)
