Monitoimi kaukosäädin?
|FAN|
Viesti Kirjoittaja |FAN| »
nihh päätin tänne tunkaista kysymyksen että jos joku osaisi neuvoa meikäläistä nykyinen mersu pihassa useemman kuukauden seisonut. W202 noita ekoja v6 koneita 2.8litranen.
Mersua ostaessa myyyjä laski kaukosäätimestä ikkunoita alas ja nosti ylös mutta en ole ymmärtänyt miten se on mahdollista kun kauko ohjaimessa 3 nappia 1.lukkoon 2. auki. 3.kontti auki
niin miten himskutissa nuo lasit pelaavat tuolla tuli tänäänkin ihmeteltyä jo vartin ajan mutta ei meikäläiseltä onnistunut ei sitten millään! joten ajattelin että patterithan siitä kuluu loppuun ennenkuin ikkunat alas saan niin päätin täältä kysyä!:shock:
joten neuvokaahan tyhmää! 8)
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Elikkä automatiikka toimii seuraavasti:
Jos ikkunat taikka kattoluukku ovat auki kun ovia laitetaan kaukosäätimestä lukkoon niin painetaankin namiskaa sen verran pitempään että ovet lukkiutuu ja luukut sekä ikkunat menevät kiinni. Minun mielestä ikkunoiden ja luukkujen pitäs avautua samaan asentoon mitä olivat kiinnilaitettaessa kun ovia avataan ja samalla nappia painetaan pitempään. Kaikissa mersuissa tuo ei ilmeisesti ole ohjelmoitu tuolle keskuslukolle(?) mutta jos autosi myyjä on saanut ikkunat liikkumaan tuolla säätimellä niin silloinhan niitten pitäisi pelata :D
Tästä jos vielä jotakin selvää saat niin hyvä :lol:
Mikipp
Viesti Kirjoittaja Mikipp »
Jos ei toi kaukosäätimen pitkään painallus auta niin ohjelmoit ne lasit uudestaan.
1. laitat virrat päälle autosta...
2. painat kuskin lasin alas ja pidät pohjassa niin kauan kunnes kuuluu naps
3. sama homma myös ylöspäin.
4. toista tämä kaikille laseille.
Taitaa toimia sit IR:llä, eli pitää olla melko lähellä autoa ja sojottaa esim. niihin ovenkahvojen IR-linsseihin...
|FAN|
jahas pitää huomenna tehdä taikoja jos saisi laseja liikkeelle 8)
kiitoksia näistä.
