MB 310 vm.-90 takajarrujen elvytys
Welder
Viesti Kirjoittaja Welder »
Milläs keinolla sais nuo takajarrut ottamaan tasasemmin?
Otin rummut auki tarkistaakseni kengät ja ne oli hyvässä kunnossa.
Sitten kun säädin jarrut ja kävin kokeilemassa niin vasemmalla puolella toimii käyttöjarru ja oikealla puolella käsijarru.
Voisko joku asiantunteva selvittää kuinka säätö kannattaa tehdä tai missähän vois olla vika?
Niin ja kun rummut oli auki niin tarkistin jarrusylinterien toimivuuden ja hyvinhän nuo näytti liikkuvan.
aaltojarvi
pingviinitrokari
Ja varmistit myös käsijarruvipujen toiminnan? Jos sylkät toimii ja kässärin vivut rumpujen sisällä sekä vaijerit liikkuu moitteetta ni minä tekisin sillain että:
Käsijarrun säätö löysään :arrow: ruuvarilla kenkien säätö niin lähelle ettei rumpu pyöri :arrow: kuminuijalla kolistelua ympäri rumpua :arrow: toistetaan em. kiristys/pieksentä niin monta kertaa että rumpu ei enää lyömällä ala pyörimään ja palautetaan säätöruuvista sen verran että pyörii taas :arrow: käsijarrukahvan liikkeen säätö vaijereista sopivaksi.
Vai oliko se nuoremman mallinen kenkien automaattisäätömurkula niin sontaa ettei pysty meisselillä säätää? Jokatapaukses, tuo konsti toimii liki kaikkien rumpujarrujen kans jos palikat muuten on kunnossa ja liikkuu.
No hitto, saman ongelman kanssa telmin Kaapin viime katastuksessa, pitääpä Aaltojärven opit muistaa jos ensi kerralla valittaa takajarrujen inbalanssista :idea: Kaikki nimittäin oli olevinaan kunnossa mutta toinen puoli vain otti vähän heikommin kuin toinen :?
Palaa sivulle “Jarrut”
