mikä alipaineventtiiili??
jolppi
Viesti Kirjoittaja jolppi »
Eli mikä on se mötikkä sylinterinkannessa johon tulee 2 alipaineletkua. Moottori on w124:sen 200 bensa (ruisku).
liittysköhän pakokaasun kierrätykseen :roll:
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Se on ilmeisesti lämpökatkaisija polttoainehuurujen keräysjärjestelmälle :idea:
Eli moottorin lämmittyä se aukeaa ja imaisee tankista höyryt imusarjaan :roll:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Meneekö pulikalta letku vasemman puolen lokasuojassa olevaan mötikkään?
Tuota kuvausta vastaava osa on bensahuurusäiliön tyhjennysventtiilin ohjauksessa. Tuo on jossain lämmössä aukeava venttiili. Moottorilta tuleva alipaine imaisee kuskin puolen lokasuojan liepeilla olevan isomman venttiilin auki ja sitten huurut humpsahtavat paksumpaa letkua pitkin imusarjaan.
Edit: teppo kerkisi näköjään enste.
Joskus myös näkyny että semmosen lämpötoimisen alipainehanan kautta ohjataan jakajan alipaine-ennakkokellolle menevää imua. Liekö Pärnäsen viritys vai tehtaan kokeilu. :nocando:
Easy Rider kirjoitti:Liekö Pärnäsen viritys vai tehtaan kokeilu. :nocando:
Kyllä ne tuolla tehtaallakin pystyvät joskus uskomattomiin tekoihin. :lol:
jolppi
joo mistää ei tunnu saavan uutta osaa ku katkes toinen niistä putkista/piikeistä. Nii siihen mötikkään mennee joo. voikohan vaikuttaa tyhjäkäyntiin tuo?
Kyllähän 124ään pitää saada, tietysti eri juttu jos kyselyt suuntautuvat Motonet-tasoisiin varaosaliikkeisiin :D
jolppi
no kl:ltä kahtoin
teppo21
Kl:n nettisivut on vähän onnettomat, siellä ei ole kuin murto-osa tuotteista :evil:
Soittamalla selviää paremmin, melkein voisin lyödä vetoa että löytyy hyllystä 8)
:ope:
teppo21
Ja voihan se vaikuttaa tyhjäkäyntiin, pika-apuna laita ne letkut tukkoon vaikka sopivalla ruuvilla :idea:
:ope:
sviljamaa
korjauskehotettu
Viesti Kirjoittaja sviljamaa »
jolppi kirjoitti:joo mistää ei tunnu saavan uutta osaa ku katkes toinen niistä putkista/piikeistä. Nii siihen mötikkään mennee joo. voikohan vaikuttaa tyhjäkäyntiin tuo?
määki joskus mietin että mikä mötikkä se on? :shock: oon tullu siihen tulokseen että se on tyhjäkäynnin alennin, itse osa ois siis jonkunlainen termostaatti venttiili että kun kone lämpiää niin siitä sitten pääsee alipainepumpulle ja tyhjäynti laskee. Jos nyt puhutaan samasta osasta? siinä imusarjan alla pumpun takana? :roll:
Moro,
sviljamaa kirjoitti:määki joskus mietin että mikä mötikkä se on? :shock: oon tullu siihen tulokseen että se on tyhjäkäynnin alennin, itse osa ois siis jonkunlainen termostaatti venttiili että kun kone lämpiää niin siitä sitten pääsee alipainepumpulle ja tyhjäynti laskee. Jos nyt puhutaan samasta osasta? siinä imusarjan alla pumpun takana? :roll:
Sulla on vissiin dieselpeli? Alkuperäisellä kysyjällä taitaa olla bensakrematorio.
sviljamaa
korjauskehotettu
Roisto kirjoitti:Moro,
Joo dieselillä mennään 8) sitä en tullukkaan aatelleeksi :oops: :roll: niissäkö on jokku ihan eri systeemit ? :wink:
Palaa sivulle “W124 moottori”
