automaatista?
Katso myös W201
geezer
automaatista?
Viesti Kirjoittaja geezer »
mistä vois etsiä vikaa tai voisko säätää kun ajaa kuuttakymppiä tai vähän yli nelosvaihteella niin saattaa heittää kakkoselle ja kaasua pitää käyttää ylhäällä sitten vaihtaa taas kolmosen ja nelosen. vaikuttaako se paineiden säätö tähän..tai sitte se johtuu vaan kovista pakkasista :roll: -89 124/300d
ihan kun huutelis uusia öljyjä ja suodatinta :wink: ihan vaan noitten vaihtojen perusteella :roll:
geezer
öljyt (mobil atf 220) ja suodatin vaihdettu 2000km sitten. pitääkö sen öljyn tason olla tikun viivojen välissä lämpimänä ja valitsin p asennossa. miten se vaijeri vaikuttaa toimintaan? eikö se kickdowninkin pitäs pudottaa vaan yks pykälä. tasakaasulla se kumminki välillä hyppää neloselta kakkoselle
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Kyllähän se kickdown vetäsee niin pienen pykälän sisään mitä nopeus sallii :roll:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
teppo21 kirjoitti:Kyllähän se kickdown vetäsee niin pienen pykälän sisään mitä nopeus sallii :roll:
Juuri noin se kickdown toimii.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
Onkos tossa se kick-down sähköinen?
Jos on, niin voisikohan se kytkin siellä kaasupolkimen alla temppuilla?
Vaijerilla säädetään sitten vaihtokohtaa.
geezer kirjoitti:öljyt (mobil atf 220) ja suodatin vaihdettu 2000km sitten. pitääkö sen öljyn tason olla tikun viivojen välissä lämpimänä ja valitsin p asennossa. miten se vaijeri vaikuttaa toimintaan? eikö se kickdowninkin pitäs pudottaa vaan yks pykälä. tasakaasulla se kumminki välillä hyppää neloselta kakkoselle
no se öljyn pintahan pitäs olla käynti lämpösenä melekein ylärajassa ja koneen käydessä p taikka N asennossa keppi ja kaikki vaihteet selattuna :wink:
se kikulihan hakee just sopivan vaihteen päälle :wink:
mites se vaijeri on passattu, onko vaijeri kirreellä kaasupoljin ylläällä :roll:
geezer
ei oo vaijeri kireällä. semmosta se kans tekee välillä kun vaihtaa kolmoselta neloselle niin kierrokset hyppää ja sitten laskee (luistaa) hitaasti normaaliin jos ei käytä kaasua vähän ylhäällä.. auttasko se paineiden nosto. no onhan tällä kumminki ajettu 530 000.
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
kokkeile säätää sitä vaijeria, en nyt muista muuttaako kiristäminen vai löysääminen vaihto kohtaa myöhemmälle mutta kokeilemallahan se selviää. sitte pikku testi lenkit ja hakee sopivan sääjön siihen.
W204 350cdi
W124 250TDT
gremlin kirjoitti:kokkeile säätää sitä vaijeria, en nyt muista muuttaako kiristäminen vai löysääminen vaihto kohtaa myöhemmälle mutta kokeilemallahan se selviää. sitte pikku testi lenkit ja hakee sopivan sääjön siihen.
mitä kirreemmällä vaijeri sitä kovemmilla kierroksilla vaihtaa :wink:
kone sammuksiin sitten vaijerin pää irti ja vaijerin säätö sillai että vaijerin pään laittaa kaasuvivun palloon ettei tarvii vaijeria vetää eikä vaijerissa ola löysää, siinä sen säätö :wink:
