hiki päässä
timo.vaananen
hiki päässä
Viesti Kirjoittaja timo.vaananen »
Onko vinkkejä, kun tuntuu, että oli säätörullat missä asennossa tahansa puhaltaa aina liian kuumaa?
Re: hiki päässä
timo.vaananen kirjoitti:Onko vinkkejä, kun tuntuu, että oli säätörullat missä asennossa tahansa puhaltaa aina liian kuumaa?
Lämmityslaitteen sulake palanut. :idea:
Tervetuloa Meselle. :D
Lucky-Dog
Tarkista sulake nro. 7, voi olla vain hapettunutkin ei välttämättä rikki.
Vuke
Tolokun Güntheri
Viesti Kirjoittaja Vuke »
Ns. närhenmunat jumittannu auki ehkä luulisin
* Club Meucow® *
Täältä löytyis ehjä lämmönsäädin yksikkö jo s ei vikaa löydy :D
300 D farkku
Sama vika, mutta puhaltaa keskeltä kylmää ja sivoilta kuumaa, oli säätimet missä asennossa tahansa.
Keskeltä puhaltaa aina kylmää ellei autossa ole ilmastointia.
Sinunkin kannattaa tarkistaa seiskasulake, ota se irti, älä luota siihen että se näyttää ehjältä.
Niin, ja tervetuloa joukkoon tuimaan 300 D farkku. :D
Sitten kun em toimenpiteet on tehty ja jos silti puhaltaa kuumaa, kannattaa purkaa keskikonsoli ja katsoa että lämmösäätöyksikön tinaukset ei ole irtoilleet. Mersun heikko laatu ilmenee siitä, että komponentit saattaa irtoilla jopa alle puoli miljoonaa ajetusta autosta :shock:
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
konepelti auki ja närhenmunilta mittaamaan tuleeko virtaa
munat on akun vieressä
maksaa jonkun 30-40e romuttamolla uudet munat jos ovat kaput :D
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
juhnis
hiki päässä
Viesti Kirjoittaja juhnis »
No mun MB E250 D toinen puoli(kuskin) puhalteli täysin kuumaa ilmaa oli säätimet missä mallissa tahansa.
Mittasin vastusmittarilla närhenmunia(johto vain irti munista) Vänkärin puoli näytti n. 16 ohmii ja kuskin puoleinen vain 6. Seuraavaksi irroitin ne närhen munat siitä venttiili hässäkästä ja kokeilin irrallaan niitä siinä johdon nokassa, vänkärin puoleinen kapistus vetasi sen venttiiliä painavan jötikän sisäänsä ja piti siellä kun toinen ei ollu moksiskaan. Seuraavaksi kokeilin vielä emännän 200D mallin johdon nokkaan noita munia ja tulos oli sama. Eli romikselta sitten osia kyselemään. Löytyi, mutta vain koko venttiili 85€ hintaan. Mittasin ohmit ja ostin. Uusi vesiventtili olis maksanut paikasta riippuen, 280€, 306€ ja 360€. Uusilla munilla tuloo kylymää ja lämmintä, säädöstä riippuen.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
