2.0l ruisku röpeltää tyhjä käynti ja tasakaasulla ajossa....
kuseva
Viesti Kirjoittaja kuseva »
Joo elikkä auto on 190e eli 2.0l ruisku ja vm 89 ja tyhjäkäynnillä kylmänä käy normaalisti mutta kun konelämmin niin rupiaa tyhjäkäynti seilaamaan ja menee niin alas että meinaa melkein sammua ja sitten taas nousee ja taas laskee ja kun painaa vähän kaasua niin röpeltää mutta kun linttaa kaasun pohjaan nii taas tokenee ja tasakaasulla ajossa economy mittari alkaa hiipimään pohjaan ja sitten rupee niinkun tukehtumaan ja sitten hetken päästä taas palaa normaaliin ja jos linttaa kaasun pohjaan niin tokenee tai kun nostaa jalan kaasulta niin taas tokenee ja yks tuttu autokorjaaja sano että se on bensa pumpussa vika ja olen kyllä vaihtanut tulpat,tulpanjohdot,virranjakajan kannen ja bensa suodattimen ja ei ole auttanut ja bensasta ei voi olla kiinni koska teki samaa myös "vanhalla" 95 ja 98 bensalla ja toi bensa pumppukin maksaa motonetis 120€ nii ois ihan kiva tietää että onko siinä se vika vai jossain muualla JA KIITOS JO NÄIN ETUKÄTEEN JOS JOKU OSAA AUTTAA ASIAAN ! :oops:
aaltojarvi
pingviinitrokari
Lisäilmaluisti vois tommosta tehdä. Pensa-autogurut tietänevät kertoa sen sijainnin ja konstit kokeilla.
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
Paine-erosäädin yksi vikakohde. Taitaa vielä lambda ohjata tuota paine-ero säädintä ke-jetissä eli lambda yksi vikakohde voisiko olla? ylijännitereleestä kannattaa myös tinailla uudestaan juotokset vanhemmiten ollut niisäkin häikkää tulee nimittäin ecu:lle syttyvirta tuon releen kautta.
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Ilmavuotoa. Katoppa sieltä imusarjan alta, onko se letku siellä paikoillaan. Semmonen sormenpaksunen...
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Marco kirjoitti:Ilmavuotoa. Katoppa sieltä imusarjan alta, onko se letku siellä paikoillaan. Semmonen sormenpaksunen...
Aivan sinne vaan rohkeasti käsi väliin. Sitten jos ei ole irti, niin voi tarkistaa muutkin ilmaletkut ja se kumikaukalo sieltä imusarjan alta.
Roobert
ecua ohjaava moottorilämpötunnistinkin voi olla viallinen silloin moottori kyllä sammuu tyhjäkäynnillä kun saa liian rikkaat seokset
Palaa sivulle “W201 moottori”
