OM603 Kannenpultit
ruikku
Käyttöohjeuskovainen
OM603 Kannenpultit
Viesti Kirjoittaja ruikku »
Ken tietää, ovatko uusittava aina, ts. venyvää mallia :roll:
Suositeltavaa varmaankin uusia kansiremontin jälkeen, mutta miten on?
Ahdettu mosa.
"Älykäs selviytyy tilanteista mihin viisas ei joudu"
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Täällä oli joskus erittäin ansiokas keskustelu aiheesta. Topikissa vertailtiin vanhoja ja uusia pultteja varmaan millimetrien sadasosan tarkkuudella. Lopputulos oli joka tapauksessa, että vaihtoon rempan yhteydessä.
Oliskohan ollut tämä topikki: viewtopic.php?t=4615&highlight=
Ei ole määritelty välttämättömäksi vaihtaa, kannattaa vaihtaa, sarja maksaa muutaman kympin.
ruikku
Ok. Samapa uusia, jos sarjan hintakin muutamissa kympeissä.
Kiitos tiedoista.
Jos ne venyy, niin tapahtuuko se heti momenttiin kirittäessä, vai sitten pikkuhiljaa ajanoloon.
Minulla on nimittäin toinen paketti tuolla autotallissa n. 250 tkm ajetut, ja toiset tarvittavassa kireytessä muutaman päivän olleet. Konetta ei ole edes käynnistetty niillä pulteilla. Huomattiin silloin 603:n rempassa se kannentiivisteen sopimattomuus ajoissa. Ostin sitten vielä uudet pultit, ettei siitä ainakaan jää homma kiinni.
Nehän olis tietysti mitattavissa tarkalla mitalla vertailun vuoksi.
veskola
V-klasse-spesialisti
Viesti Kirjoittaja veskola »
Aivan sama, ne kannattaa uusia aina :roll:
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
Ei sillä, että suosittelisin, mutta ite oon vaihtanu samaan autoon kahdesti kansipahvin pultteja vaihtamatta. Eikä ole ollut mitään ongelmia. Kyseessä siis turbotettu 200D, mutta samat pultit.
AKN
Viesti Kirjoittaja AKN »
Alfameerin kirjan mukkaan ei tarviis aina uusia, vaan sillon ku ovat venyneet liikaa
80mm pultin max venymä 83.6mm
102mm --||-- 105.6mm
115mm --||-- 118.6mm
Jos pultit tota pitempiä niin vaihtoon...
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
650000tuttavuus kirjoitti:Jos ne venyy, niin tapahtuuko se heti momenttiin kirittäessä, vai sitten pikkuhiljaa ajanoloon....
Tietääkseni teräksellä ei ole "muistia" missään olosuhteissa vaan kaikki muodonmuutokset syntyvät välittömästi kuormituksen yhteydessä - siis jos murtoon asti ei pulttia kuormiteta, säröistä syntyneet vauriot voivat tulla vasta jonkin ajan kuluttua.
Puulla ja esim. betonilla on tuo "muisti" ja sitä tietyissä tapauksissa kutsutaan virumaksi. Onneksi kannenpultteja ei valmisteta puusta tai betonista :roll:
On sillä muisti löylyjen suhteen :lol:
Meinaan nuo lämpötilamuutokset -40 asteen pakkasesta +100 asteeseen
Palaa sivulle “W124 moottori”
