Otin pumpun irti ja yllätyin, kun O-renkaassa ei ollut mitään jälkeä, aivan bränikän näköinen (Vaihdettu n. 2 kuukautta sitten). No epäilys tietenkin heräsi että tuleeko vuoto pumpusta. Vaihtoehtoina varmaankin pumpun sivun kansi tai sitten se mesissingiltä näyttävä ontto kupu, missä elementtejä kääntävä kisko käy aina kääntymässä.
Kysymys kuuluu: Miten tuon ko. kuvun saa irti ehjänä. Yhdestä romupumpusta purin aika "brutaalilla" tavalla sen irti. (puolen tunnin sievän yrittämisen jälkeen)
Mitä olette mieltä, voiko hyvältä näyttävä ja vasta vaihdettu O-rengas vuotaa?
Pumppu on käynyt mynällä kesällä 2010, joten epäilyttää vähän, voiko vuoto olla pumpun puolella. Tuon sivukannen olen kyllä kerran käyttänyt auki, kun sieltä tuntui tihkuvan öljyä pihalle. Näkee hienosti noista tiivistysmassan jämistä.
Tilattuna on nyt uusi O-rengas ja pumpun sivukannen tiiviste.
Onko kokemuksia, että kovat pakkaset aiheuttaisivat vastaavaa?
Onko jollakulla joskus tuolta kuvun alta selvästi vuotanut? Tuo irroittaminen oikealla tavalla kiinnostaa, joten jos tiedätte niin kertokaa ihmeessä. Ulosvetäjäkö? Vai onko tarkoitus rikkoa ja laittaa aina uusi tilalle?
Linkkaan pari kuvaa, niin voitte paikallistaa mistä puhun
Alemmassa kuvassa on romupumpusta irroitettu ko. kupu.
