Radio pimeni??
popeye
Radio pimeni??
Viesti Kirjoittaja popeye »
Kovilla pakkasilla akku sanoi itsensä irti ja uuden akun vaihdon jälkeen ei radiosta kuulu pihaustakaan.. ajotietokoneessakin audion kohdalla on pelkkää viivaa. mikähän voisi olla vikana??
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Seon joko rikki tai sitten sen ohjelmointitiedot on kadonneet auton MOST-ringistä.
popeye
Perkkale.. audion näytössä kuitenkin näkyy viivat -------- ja valot. sielu on vaan mykkä...
cmeli
Mikä malli se on, mulla ois Audio 20 laite turhan panttina.
popeye
malli on w211 -04 220cdi
cmeli
Mutta niinku sen soittimen malli? Mutta tuo minun soitin on c-mallista joten en tiedä meneekö w211:n. Sama soitin varmasti muuten, mutta en tiedä onko se etupaneelin leveys sama.
Näyttääkö esim näiltä:
http://tinyurl.com/5rhtcd5
tai:
http://tinyurl.com/5vdlkhy
popeye kirjoitti:malli on w211 -04 220cdi
Eli todennäköisimmin Audio 20 CD. Tuo ylemmän linkin laite oli Audio 20 CC jossa johdotukset ihan erilaiset kuin CD:ssä.
Re: Radio pimeni??
popeye kirjoitti:Kovilla pakkasilla akku sanoi itsensä irti ja uuden akun vaihdon jälkeen ei radiosta kuulu pihaustakaan.. ajotietokoneessakin audion kohdalla on pelkkää viivaa. mikähän voisi olla vikana??
Se on toden näköisesti lukko koodia vaille,
justiinsa oli tossa kuusen alla käymässä lähes vastaavalla"akun vaihdossa" tavalla pimennyt soitin oli audio20, eikä siihen ollut auttanut uuden koodin"kaddoneen tilalle" tilaus auton tiedoilla, *:rilla sen sai heräteltyä henkiin
cmeli
Akun vaihdossa tuo tieto ei katoa, tai en tiedä mikä on maksimi aika ilman jännitettä. Ainakin 5-15min menee surutta.
Starillahan se pitää kattoa mikä siellä mättää.
cmeli kirjoitti:
Joo jotain eroja on, liekö siiten että joissain asetettu että kysyy koodia ja toisiin että ei
Re: Radio pimeni??
CDI203 kirjoitti:
Mutta W211:n Audio 20 CD:ssä ei ole lukkokoodia. Eikä sitä vanhemman Audio 20 radion koodia tarvitse tilailla, lukee vaan MB:n tietokannoista jos on alkuperäinen radio. Vai tarkoitatko jotain ihan muuta lukkokoodia?
popeye
Nyt autoa käytetty kaksi eri kertaa laakkosella, että saisivat tutkittua saako soitinta toimimaan.. No diaknoosi oli soitin on rikki ja lasku oli päälle 400e:)
Nyt olis tarkoitus hommata kolari autosta soitin, mutta onko tuo soittimen irroitus minkälainen operaatio ??
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Missäs Laakkosella on Mersun huolto?
Datsun Bluebird
Mb Vito
popeye
Kyse on appivanhempien autosta autoa olikin siis käytetty hartikaisella joensuussa eikä laakkosella. anteeksi pieni erehdys
