yj-rele ja bensapumpun rele
koskj-d4
Viesti Kirjoittaja koskj-d4 »
Tervehdys raatilaiset!
Probleema on 190E 1,8 ruuiskun kylmäkäkynnistys,eli lähtee käyntiin ja sammuu sama toistuu n.3 kertaa sen jälkeen ongelma poistuu. olen lueskellut tätä palstaa ja mahdollisesti vika olisi jompi kumpi noista releistä eli yj-tai bp:n rele. Oisko mahdollista saada kuvaa tuosta konehuoneesta jotta tiedän mitkä ne releet on.
mamu
Viesti Kirjoittaja mamu »
Ei ole nyt kuvaa.
Mutta releet on akun takana. Muovilärpäke vielä edestä pois, ni johan löyty.
Bp-rele on sellainen norttiaskin kokoinen musta ja YJ-rele on sen oikealla puolella. (alumiinin värinen ja 1 tai 2 sulaketta siinä releen päällä.)
190D 2.5 -89
300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
® Mesen linttaklubi. -Sammuvia tähtösiä-
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Bensapumpun releessä luki varaosanumeron lisäksi KPR Kraft(etwas)Rele tms... en muista mistä tulee. Ainakin yhdessä lankussa tuo bp-rele on muuten musta. Tuo teksti niistä kaikista pitäisi kuitenkin löytyä.
Supa
Viesti Kirjoittaja Supa »
Sampo N. kirjoitti:KPR Kraft(etwas)Rele tms... en muista mistä tulee.
Tarpeetonta nippelitietoa lie, mutta "KraftstoffPumpenRelais" muistaakseni :roll:
...on tuo välillä niin koomisen kuuloinen & näköinen kieli tuo germaani...
http://www.mptiihonen.fi
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Tän näkönen on 4 mukisen bp-rele... :arrow:
Releessä on joko 10 tai 9 nastaa riippuen onko automaagi vai manuska... Manuaalin 9-napaista ei enää valmisteta, mutta automaagin rele korvaa sen, kick-downin nasta jää käyttämättä... :wink: Tuo kuvassa oleva rele on sit myytävänä ja ehjä... :wink:
EX-mersut:
RoopeK kirjoitti:Tän näkönen on 4 mukisen bp-rele... :arrow:
Ja automaatin relessä teksti kickdown... 4-zyl tai 6-zyl pyttyjen mukaan.
Monesti myös ilmastoinnin olemassaolo kuuluu pa-punpun relelle. Ilmastointi nimittäin kytketään pois täyskiihdytyksessä, ainakin osassa mersuja olisi näin.
Patas korvata rele juuri saman numeroisella.
Sampo N.
Kuusmukisen releessä on lähes sama varaosanumero. Se on 003 545 24 05.
Nastoja on kauhia rivi eli 10.
Tääkin on muuten jouten ja myytävänä.
Sampo N. kirjoitti:Kuusmukisen releessä on lähes sama varaosanumero. Se on 003 545 24 05.
niin ja kasimukisen releessä lähes sama numero, melekein viereinen
se on 003 545 25 05 eikä päällä lue mitään onko millekkä sylinteriselle :wink:
nollajakari
Re: yj-rele ja bensapumpun rele
Viesti Kirjoittaja nollajakari »
koskj-d4 kirjoitti:Tervehdys raatilaiset!
Tervetuloa joukkoon.
Releviat ovat mahdollisia, mutta itselläni noilla oireilla oli syynä kylmäkäynnistyssuuttimen täydellinen tukkeutuminen. Sikäli oli hämäävää etttä suoraan 12V:lla kokeiltaessa kuului asiaankuuluva napsahdus. Lopulta painekoe paljasti asian.
koskj-d4
Kiitos asiallisista vastauksista,releet löyty. Mutta nyt pukkas uutta ongelmaa, nimittäin vaihdoin yj-releen ja ryyppy hävis????? lähtee vaivoin käyntiin lämpimänä. Vaihdoin alkuperäsen releen ja ryyppy löytys,mutta alkkuperänen vika myös. Ja rele oli varmasti samanlainen ku alkuperänen????????
Lucky-Dog
Ja nyt puhutaan uuudesta osasta :roll:
koskj-d4 kirjoitti:Kiitos asiallisista vastauksista,releet löyty. Mutta nyt pukkas uutta ongelmaa, nimittäin vaihdoin yj-releen ja ryyppy hävis????? lähtee vaivoin käyntiin lämpimänä. Vaihdoin alkuperäsen releen ja ryyppy löytys,mutta alkkuperänen vika myös. Ja rele oli varmasti samanlainen ku alkuperänen????????
Oliko rele samalla osanumerolla? Onko osanumero autoosi sopiva? Onko "uusi" rele varmasti ehjä? Eihän ole tehty teeseitse muutoksia muualle?
Sampo N.
Juu eihän sillä nyt uutta vikaa tulla, jos rele on toimiva. :shock:
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Mitä tarkoitat sillä että "ryyppy hävisi"?
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
mamu
Onko jollain lainata Nastola-Lahti -alueelta 100% varmasti ehjää yhdellä sulakkeella varustettua YJ-relettä minun tenavaan??
Sillä saan varmistettua, ettei omat molemmat ole paskana?!
Olisi myös vähän kiire!!!
:shock:
190D 2.5 -89
300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
Palaa sivulle “W201 sähkö”
