W204 ja muistikortti
zezse
Viesti Kirjoittaja zezse »
Mikä on kun ei PCMCIA portista toimi muistikortti, 4G:an SD korttia olen kokeilu, muta ei ala pelittämään. Yrittää lukea mutta, tulee näyttöön vain että ei soitettavia kappaleita.
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Pelittäisikö 2G:n kortilla?
114.073 & 124.126 & 203.216
zezse
En ole kokeillu
Voi olla että pelittäis, PCMCIA korttilukijassa oli tuki neljään gigaan niin hommasin sellaisen, pitää käydä uudestaan kaupan kautta :roll:
Re: W204 ja muistikortti
zezse kirjoitti:Mikä on kun ei PCMCIA portista toimi muistikortti, 4G:an SD korttia olen kokeilu, muta ei ala pelittämään. Yrittää lukea mutta, tulee näyttöön vain että ei soitettavia kappaleita.
Tukeeko PCMCIA-adapterisi SD HC kortteja? 4 GB:n SD kortteja on olemassa mutta ovat erittäin harvinaisia. Valitettavan paljon on myynnissä noita PCMCIA-adaptereita jotka eivät tue SD HC kortteja (yleensä 2 GB:een asti SD-kortit on "tavallisia").
Missä formaatissa musiikkikappaleet olivat? iTunes:in (Applen) aac ei toimi, mp3 toimii ja olisko NTG4:ssa toiminut myös vma. Ohjekirja kertoo kyllä rajoitukset (tiedostojen määrän, hakemistojen määrän, mp3 parametrit jne.).
zezse
PCMCIA-adapterissa piti olla tuki SD korteille. Lukija on sellainen 5in1 lukija.
Ihan MP3:sta olen kokeillu ja ihan muutamalla biisillä myös etten ole pukannu korttia täyteen. VMA:t pitäisi toimia mutta en ole saanut toimimaan vaikka olen yrittäny poltella niitä myös levylle ja tiedostot on olleet parametrien puitteissa. MP3:ssa ei ole poltettujen kanssa mitään ongelmaa ollu. Mahtuuhan noita kappaleita levyllekkin 6x4.7gigaa...
Kokeilen sitä 2gigan ja kahtellaan uudestaan sitte.
zezse kirjoitti:PCMCIA-adapterissa piti olla tuki SD korteille. Lukija on sellainen 5in1 lukija.
Et sanonut siitä muistikortistasi mitään, onko se SD vai SD HC kortti? Jos adapteri tukee SD-kortteja niin se todennäköisesti ei tue SD HC-kortteja. Ainakin kaikki jotka itse olen nähnyt SD HC:ta tukevan mainitsevat sen myös kortin tiedoissa.
Sillä 2 gigan kortilla tosiaan kannattaa kokeilla, se on aika varmasti "pelkkä" SD-kortti.
zezse
Joo, niinhän tuo 4gigan kortti olikin SDHC... Ei auttanut vaikka vaihtoi muistityypin FAT:ksi, mitä nuo 2gigan SD kortit on. Nyt toimii kummiskin SD kortti ookoosti.
