Motonetin huomiovalosarja
Mattiw124
Viesti Kirjoittaja Mattiw124 »
Eli kesään päin mentäessä tein pientä valoremonttia. Lisävalot saavat levähtää syksyyn asti autotallin hyllyssä. Mutta itse aiheeseen. Ostin mikänetistä Huomiovalosarjan (http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=48-1327) ja ei kun asentamaan. Paketti sisältää 2 kpl valoa, 1 taiwanin ihmereleen josta lähtee:
+ akulla
- runkoon
Keltainen johto johon virtaa syötettäessä huomiovalot sammuvat
ja virtajohdot lampuille
Ihmereleen toimintaperiaatehan on että se haistelee akkua että milloin auto on käynnissä.
Eli ihmepaketti akun viereen ja johtoja kiinnittelemään.
Punainen akkuun ja musta runkoon, sitten ns valojen sammutus signaalin varastin lähivalosta. sitten valot paikoilleen ja johdot kiinni.
Muuten toimii kun pitää MUTTA: Kun virrankulutus on pieni niin rele luulee että auto ei käy niin se sammuttaa valot. Kuitenkin sytyttäen ne heti. Eli ilkeää vilkkumista havaittavissa.
Miten kytkentä olisi helposti korjattavissa? Ihmerele mäkeen ja old school mallia tilalle vai ?
Tuli mieleen että jos siihen laittaisi vastuksen, sitten olisi kokoajan pientä virrankulutusta? Vai palaisivatkohan sitten kokoajan...
Mattiw124
Joo jotain samanlaista.. tuolla näytti motonetin keskusteluissa henkilökunnan jäsen kirjoittavan että olisi parempi laittaa se akkuun tarkoitettu + suoraan ns sytytysvirtaan. Tuleekohan tuohon akun lähelle mihinkään järkevään paikkaan tuota virtaa, silloin kun virta on päällä?
Ite laitoin molemmat -punanen ja musta-akun napoihin.
Ei vilku,mutta sammuvat 5-10 sek.viiveellä,kun akun jännite laskee alle 14 v.
Sulakerasialta voisi etsiä tuleeko sinne jatkuvaa virtaa kun auto on käynnissä. Se on kylläkin toisella puolella autoa, mutta ei pitäisi vaikeuttaa hommaa
Mattiw124
Kilander: Ja sen jälkeen ei ole vilkkunut mitään? Tuota pitää kokeilla seuraavana.
