Tikittävävä ääni kylmässä koneessa
kardaani99
Viesti Kirjoittaja kardaani99 »
Kyseessä 250D -88 ja ruiskutuspumpun ajoituksen jälkeen kone alkoi pitää terävää ääntä kylmänä. Koeajolenkilla ääni oli kovempi ja kun koneen ajoi lämpöiseksi ääni hävisi. Pumppuun vaihdoin samalla O-renkaat polttoainelähtöihin ja kiristin ohjeen mukaan. Pumpun laitoin 13 asteeseen.
Siis terävä tikitys tulee aina kylmällä koneella ajettaessa ja jos kone on lohkolämmittimessä tunnin puolitoista ääntä ei tule. Mistähän voisi lähteä etsimään vikaa vai onko kenties ominaisuus. :(
thabandit^
Ettei suuttimet naputtelisi, viittaisi vähän sinne suuntaan kerran lämpösenä käypi nätimmin. :idea:
530d Touring -01
250EXC-F -04
kardaani99
Autoon on asennettu pari kuukautta ennen pumpun säätöä bosion kärjet ja suuttimet säädetty. Ääni tuli todellakin heti pumpun säädön jälkeen. Pitääkö suutimet säätää eri paineelle jos pumppua kääntää aikaisemmalle?
Ei tarvitse kajota suuttimiin.
Kaliseehan se kylmänä eri lailla kun ajoitus on aikaisella mutta jos "tikitys" kuuluu tasaiseen yhdestä sylinteristä on jossain hämminkiä ?
kardaani99
Voiko ääntä kuinka paikallistaa tarkemmin, jos vaikka tulee sylinteristä.
Voishan myös kokeilla säätää pumppu 15 asteeseen ja jos ääni häviää niin ei ilmeisesti syytä huoleen.
Palaa sivulle “W124 moottori”
