Mistä lista vikakoodeista?
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Huh huh....tässä googletellut jo jonkun tovin, mutta eipä vaan ota löytyäkseen :oops:
Siis hakuisessa lista KAIKISTA...sanotaanko nyt vaikka vm. 2000+ mersujen vikakoodeista :postia: Monenlaista listaa kyllä löytyy, mutta niistä kaikista puuttuu just ne minua kiinnostavat :shout:
Elikkä hetken mielihäiriössä kaivoin carsoftin komerosta ja iskin kiinni -03 Ässään katsoakseni mitä ankara talvi on sinne jättänyt....ja olihan siellä, mutta mitä?
P2600
B1458
B1700
Siis noille carsoft (eikä mikään muukaan netistä löytämäni vikakoodilista) anna mitään selitystä :shock:
Ja sitten on vielä nämä, jotka viihtyneet autossa jo pidempään:
B1795 CAN communication error with EIS control unit
N1204 Telephone fault with dynamic navigation
(puhelin on autossa kiinni ja ainakin soittaminen & perus navikointi onnistuu hienosti, mutta ilmeisesti "dynaaminen navikointi" ei toimi ihan oikein...pitääkö puhelimeen näpyttää joku tietty numero/koodi, että alkaa toimimaan, vai onko joku muu pahasti pielessä?)
-04 Vitossa sitten olikin vähä pidempi lista, mutta noista 90% on jotain iänkaiken vanhoja haamuvikoja ja pitää katsoa resetoinnin ja muutaman päivän jälkeen uudelleen:
C14CF
C1505
P2313
P2300
P2310
P2311
P2314
P2316
P2312
P2315
B1091
B1009
B100E
B1006
B102A
B102C
B100C
Näillekkään ei siis löydy selitystä mistään....."mistä NÄITÄ koodeja oikein tulee"? :ei_tajuu:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Hankalaa voi (vaikka tieto löytisi)olla jos ei ole
Tietoa ovatko samoja jonkun muun testerin/systeemin koodien kanssa
Vai ovatko sen jotain omia(vastaavata numerot voi tarkoita mitäävaan jos ei oleminkään syteemin mukaisia)
Mutta saman näköisiä kuin *:risa
piippu
Savunpoistaja
Tuota pähkäilin aluksi itsekkin, että onko nuo carsoftin omia koodeja, mutta rohkenisin nyt kuitenkin väittä, että ovat ihan mersun omia koodeja-> tai siis samoja kuin *:issa. Teoriaa tukee ainakin se, että ne vikakoodit, jotka tuo carsoft osaa kertoa korjaus/mittausarvoineen on ihan samoja joita *:ikin antaa (mm. ne command/navikoinnin koodit joita edellisessä postauksessa listasin, on tullut ihan samoin *:ssa, mutta niihin ei vain silloin syvennytty, kun autossa oli "vähän" muutakin muresta :lol: )
Totuushan on kyllä se, että tuolla carsoftilla ei oikein tuon syvemmälle pääse vikoja tonkimaan, mutta ihan mielenkiinnosta aloin noita googlettelemaan, että ois vähä viisaampi mihin oireeseen tilaa jälleen hovimekaanikolle hoitoaikaa 8)
W220 320CDI -03
Lainataan topiksia ku mää tartteisin -93 320E:n M104.992 koneen vikakoodit. Nehän itsetehty testeri ilmoittaa ledivilkulla ja pro vehe suoraan numeroina. Tarttisin siis varman listauksen välähdysten määrien merkityksistä. Kaksi listausta olen josks netistä löytänyt, en muista mistä osotteista, mutta ne eivät ole yhdenpitäviä. Toinen on siis väärä? Lukulaite on tinailtuna ja se vilikuttaa ku Las Vegasin valot, ei vaan tiiä varmaks mitä. Todennäköisesti ainakin ilmapumppua, sitä kun ei ole. :D
Easy Rider kirjoitti:Lainataan topiksia ku mää tartteisin -93 320E:n M104.992 koneen vikakoodit. Nehän itsetehty testeri ilmoittaa ledivilkulla ja pro vehe suoraan numeroina. Tarttisin siis varman listauksen välähdysten määrien merkityksistä. Kaksi listausta olen josks netistä löytänyt, en muista mistä osotteista, mutta ne eivät ole yhdenpitäviä. Toinen on siis väärä? Lukulaite on tinailtuna ja se vilikuttaa ku Las Vegasin valot, ei vaan tiiä varmaks mitä. Todennäköisesti ainakin ilmapumppua, sitä kun ei ole. :D
Joku lista sattaa olla itsellä vielä tallessa ja
Toisen forumin puolella on ollut jotain listoja noista vilkku koodeista
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
http://www.mbclub.co.uk/forums/electron ... s-dtc.html
b1458 pyyhin pesin pumppu
b1700 matkustajan turvavyö
