W123 280E simpukan kiristys... Ei sinne käsi mahdu.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Tai oikeastaan löysäys, mutta tuolla otsikolla varmaan haku pelittää paremmin...
Ostin sjtv:ltä kesällä simpukan ja laitoin sen autoon kiinni. Eihän sitä voinut tietenkään uskoa että se ei ole väljä, piti vähän kiristää. No nyt se on tietenkin liian kireällä, ja imusarja on sopivasti sen päällä, eli eihän sinne mahdu säätelemään. :x
Jollain foorumilla joku (Jani?) kirjoitteli että kyllä sinne mahtuu sormineen, kun katkaisee kuusiokoloavaimesta "sen lyhyemmän suoran pätkän" vielä lyhyemmäksi. Pitikö lenkkiavainkin teurastaa? Sorkitaanko sitä simpukkaa ala- vai yläkautta? :roll:
Minkä kokoisia ne avaimet olikaan? 6-millinen kuusiokolo ja 19mm kiintoavain?
Tarkempia ohjeita?
Simpukan säädön kyllä osaan, kirjoitellaan sekin nyt tähän (laitan nuo avaimien koot kun joku kertoo, ja naputtelen tämän sitten mekkaankin):
Ohje pätee ainakin tehostettuun simpukkaan (entä tehostamattomaan ja mihin korimalleihin?)
Simpukan päällä on ??mm mutterilla lukittu 6-millinen kuusiokolopultti. Jos ohjauksessa on väljää, pystyy simpukkaa kiristämään avaamalla lukitusmutteria ja pyörittämällä kuusiokolopulttia. Simpukka kiristyy kun kuusiokoloa kääntää vastapäivään ja löystyy kun sitä kääntää myötäpäivään. Eli kiristys toimii maalaisjärkeä käyttäen väärinpäin.
Kiristä simpukkaa vähän kerrallaan (noin puoli kierrosta). Laita auto käyntiin ja käännä rattia todetaksesi välyksen. Jos mahdollista, niin aja pieni testilenkki. Jos ratti ei palauta kunnolla ja on hieman "tahmea" liikkeissään, on simpukka liian kireällä. Löysää vähän ja kokeile uudestaan. Kun auton käynnistää niin osa välyksestä hukkuu (ohjaustehostimella varustettu auto).
Jätä mielummin hieman väljäksi kuin liian kireälle. Liian kireälle säädetty simpukka kuluu nopeasti ja autosta tulee huono ajettava.
-Jokaisella kukalla on juuret
Jep Jep. 6mm kuusiokolo ja 19mm mutteri.
Sama ohje pätee. Ainakin W114,W115,W123,W126,W201,W124....Varmaan vanhempiinkin.
Ja myös tehostamattomiin ohjauksiin.
Re: W123 280E simpukan kiristys... Ei sinne käsi mahdu.
Sivonen kirjoitti:Jollain foorumilla joku (Jani?) kirjoitteli että kyllä sinne mahtuu sormineen, kun katkaisee kuusiokoloavaimesta "sen lyhyemmän suoran pätkän" vielä lyhyemmäksi. Pitikö lenkkiavainkin teurastaa? Sorkitaanko sitä simpukkaa ala- vai yläkautta? :roll:
Ainakin multa tuo on onnistunut yläkautta. Ensimmäisen kerran tosin säätelin alhaaltapäin, kun lukitusmutteri oli niin juuttaan tiukassa. Tuolloin oli kyllä kallistuksenvakaaja irti, niin oli enemmän tilaa pelleillä. Liikaa tilaa ei ole M102:ssakaan – imusarjan ja simpukan välissä on varmaan se reilun tuuman rako. Homma hankaloituu huomattavasti, jos käsi on kuin nippu m*lukkuja. :D
Tämmöset avaimet minulla on ollut käytössä:
Tosiaankin 19 mm:n kiintoavain ja 6 mm:n kuusiokolo. Lisäksi tuohon kuusiokoloon on tuommoinen "jatkovarsi" Escrotin tehostimen jäähdyttimestä. :D Pitemmällä kiinteällä varrella oleva kuusiokolo on hankala saada paikoilleen käsikopelolla. Kun avain on kolossaan laitetaan jatkovarsi paikoilleen.
raul
Doctor Zhiguli
Viesti Kirjoittaja raul »
M110:n ahdistama konetila voi kyllä olla kanssa aika inhottava ympäristö tuolla hommalle. M102:n kanssakin on jo tosi tiukkaa ellei halua purkaa paljon tavaraa pois päältä. Dieseleissä (suomi-varustuksella :lol: ja muutenkin) säätöruuvi on mukavasti esillä. 8)
Sivonen
Kiitoksia Roisto, juuri tuon kuvan muistelin joskus nähneeni. Tänään pitää kokeilla mahtuuko sinne näpit väliin... Onneksi on nosturi tallin katossa niin saa vähän lisää tilaa.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Jos löysäät sen puolen koneenkorvan ja sillä nosturilla nostat konetta pikkasen?
Pro HVM
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Eikös olisi järkevää nostaa pyörät ilmaan tossa säätövaiheessa jotta voisi pyöritellä rattia laidasta laitaan, näin olen itse sen oppinut ammattilaisilta. :oops:
jari_w123
Olen säätänyt omasta 123:sta siten että ensin vähän kääntänyt ruuvia aukipäin ja samalla suoraan rattiakselin rättinivelestä kokeillut että välys juuri poistuu sitten vaan lukkomutteri kiinni ja koe ajolle.Voi olla että m110 koneisessa ei pysty noin tekemään mutta jos pystyy niin kannattaa kokeilla.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Sivonen
No olihan siellä tilaa vaikka kuinka. Ei tarvinnut edes kuusiokoloavainta teurastaa. :D
Palaa sivulle “W123 alusta”
