Paavon ohjausakselin läpiviennin kumin vaihto ?
Katso myös W202.
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Sähkötilttirattisen paavon läpivientikumi riekaleina, uuden saanee tähtitiskiltä, vaan vaihtuuko kumman kautta helpommin ? Sisa- vai konehuoneen puolelta ?
kiitos ja anteeks...
nimim. rohinaa jalkatilasta
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Joutuu vaihtamaan kumpaakin kautta :!:
Nosturi hommia , muuten hankala vaihtaa :idea:
Alapuolelta rattiakseli liitoksesta auki , siitä se lähtee :wink:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Castillo
Viesti Kirjoittaja Castillo »
Tuohon mun paavolaiseen kätevimmin vaihtui sekä sisä että ulkokautta. Mulla oli imusarja pois niin kurottelin yläkautta entiset riekaleet pois, avasin rattiakselin nivelen ja uusi hollille, nivel takas kii ja sitten kumi kohilleen ja sisäkautta sain vedettyä kumin isomman pään perille koloonsa. Siis nätti homma periaatteessa mutta eikai mulla sähkötilttitouhuja ollukaan..
LR Defender 110 STW -06
LR Series 3 109" STW -79
RR Classic 3ov 200tdi -76
Mercedes E220T CDI -08
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
pekkovee
pelle peloton
Ah soo, nyt jummars
Konehuoneen pään reikylä lienee pienempi... Vaan tätähän mä just hain, alhaalta nivel poikki / auki
Kiitos !
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
pekkovee
pelle peloton
väliaikatietona, ei oo minust pahan hintanen, kun alkup. kumi tähtitiskiltä vajaa 14 euroa...
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
No eihän se alkuperäinen mitään kestäkkään. :D
Olisiko aihetta kokeilla tarvikeosaa? :jerkit:
Toyota Hiacessa on yhtä kestämätön kumi samassa paikassa.
Castillo
Kestää se kuitenkin ainakin reilut 3 vuotta ja yli 100tkm... Tietystikin se just huomenna särkyy... Kopkopkop ;)
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
pekkovee
pelle peloton
juu jos 3 vuotta kestää niin eihän tuo oo kuin 4,5 euroa / vuos...
hiaceist en onneks tiä mitn, ja jotenki en ois arvamnnu jotta tuollasia sais tarvikkeina ja vielä halvemmalla...
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Konehuoneen kautta kai tähän on kahdesti vaihdettu.
Kai ne sisätyöt tietty mukavampia saattaisivat olla :roll:
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
pekkovee kirjoitti:juu jos 3 vuotta kestää niin eihän tuo oo kuin 4,5 euroa / vuos...
Mielelläni olisin maksanut väykystä vaikka satasen enemmän, jos ei sitä tarvitsisi näiden onnettomien laatuongelmien takia viedä jatkuvasti korjaamolle. Tuosta 4,5 eurosta kumuloituu äkkiä 4.500 euroa vuodessa :evil:
pekkovee
pelle peloton
jusamb kirjoitti:
tottahan tämäkin on...
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
JTM
Viesti Kirjoittaja JTM »
Nyt kun tuo homma on teillä tuoreessa muistissa niin kertokaa oliko siinä vaihdossa mahdollista saada rattia vinoon eli onko nivelen toinen puolisko tiheällä hammastuksella? Mulla on tuossa väykyssä 2 hammasta ratti vinossa ja tuli mieleen että olisko kyntteri tumpeloinut kuminvaihdon.
Ei saa vinoon.
JTM
Eli kyntteri on säätänyt kulmat ratti vinossa. Kävin äsken vilkasemassa sitä akselia ja aikamoinen nivelviidakko.
Kiitos vastauksesta!
pekkovee
pelle peloton
paikallaan on, melko simppeli, tosin aikamoista nypläystä ennenkuin asettuu...
ALAPUOLELTA:
- nivelestä yks pultti auki
- ohjusakseli nivelestä ylös ( ei voi asento muuttua )
- vanhat riekaleet pois
- putsausta
- uusi alakautta paikalleen
- nivel paikalleen
- pultti kiinni
- kumin alapään voitelu ohjausakseliin nähden
SISÄLTÄ:
- kojelaudan alapuolinen potkusuoja pois, konepellin avaus kahva pois
- kumi nyhtäminen reiästä hollilleen
- kumin kauluksen nypellys reiän reunoihin tiukasti, tässä tulee sormet kipiäks
- muovisen laahain renkaan voitelu ohjausakseliin nähden
- kumin venäytys laahain renkaan päälle
- auto käyntiin ja testaus, jollei oikein paikallaan niin ääriasennoissa irvistää, siirry takaisin kohtaan nypellys
- alapotkusuoja takaisin
- konepellin avauskahva paikalleen
KOEAJOLLE:
- kas kas ! mihinkä ne rohinat hävis :lol:
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Castillo
siinäpä se :lol: ja taasen paavon yksi niin tyypillisen oloinen remontinkorjuu tekee autosta ihanaisemman... DIY-työnä hinta mitätön ja muutos entiseen selkeästi havaittavissa. Joskus ynnäilin näitä väyryläisen murheiden korjailuja ja ainakin oman auton kanssa moni asia paranee muutaman euron osan vaihdolla ja viitseliäisyydellä. Mutta jos joka korjaus vaatisi korjaamopalveluja niin kyllä se hintoihin tulisi.
ex MB E200d -94
ex MB E300tdt -98
dneproshin
Ostin KL-varaosista kumin numerolla A 210 462 08 96, hintaa kirjoitushetkellä 20,70€:
Rasvattu valmiiksi ja vetolenkitkin asennusta helpottamaan.
Holkit otin vanhan kumin riekaleista:
Ylempi holkki pitikin laittaa ensin akselin ympärille (sen sisäpuolelle ei kannattane päästää kauheasti rasvaa, pysyy paremmin akselin ympärillä halutussa kohdassa):
Sitten työnsin koko paketin auton alta sisälle kabiiniin. Vetolenkit konehuoneen puolelle ja auton alta kiskomaan kumi paikoilleen:
Helposti meni noiden avulla. Niveltä ei kannattane ottaa kokonaan irti kuten minä tein... Muovisesta ohjaimesta huolimatta tuo oli mahdollista laittaa kahteen eri asentoon alapään boorituksille. Laitoin tietty väärään asentoon, koeajolla ratti oli aavistuksen vinossa... No, helppohan tuo oli korjata, mutta yläpään irroittaminen siis riittää ja sitä ei voi laittaa kuin yhteen asentoon.
Viimeisenä vaiheena säädin "pyyhkäisyalan" pyöritellen rattia ja passaamalla yläpään holkin asennon... Ihan mutu-tuntumalla painoin holkkia hieman alaspäin rattiakselilla - saa nähdä tarvitseeko säätää uudelleen kumin vanhetessa / asettuessa.
Ero rikkinäiseen kumiin on iso, auto hiljeni todella paljon ja nyt ei pitäisi enää jalkoja palentaa talvella :)
MB W163 ML 270 CDI -05
MB W124 200D -89
Volvo 744 GL B200K+M47 -86
Nissan Micra K11 1.3 GX -98
Palaa sivulle “W210 / 208 alusta”
