Vikakoodien luku / nollaus ei onnistu.
cmb
Viesti Kirjoittaja cmb »
Autona c180 -94, käytin mittaristoa irti ja sen jälkeen sytty srs ja abs valot. Autoa käyetty nyt viiden eri testerin päässä mutta turhaan, pari kertaa pelkästään absiin saatu yhteys mutta ei pysty nollaamaan. (absit toimii kyllä)
Viimeksi käytin ihan merkkiliikkeessä ja siellä kolvasivat ylijänniterelettä, mutta ei saaneet mitään yhteyttä autoon. Onkohan kellään kokemusta vastaavasta ja mistä vika löyty?
srs valon syttymisen ymmärtää mittariston irrotuksessa mutta abs valoon ei pitäisi vaikuttaa.
Ylijännitereleen vaihdolla on aina saatu yhteys kuntoon (ellei sulkkeita ole palanut), kolvaamista en ole kokeillut mutta minä en olekaan merkkiliikkeessä töissä :shock:
Re: Vikakoodien luku / nollaus ei onnistu.
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 15.9.2025 19:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
cmb
dealer kirjoitti:srs valon syttymisen ymmärtää mittariston irrotuksessa mutta abs valoon ei pitäisi vaikuttaa.
Auto käytetty toistamiseen merkkihuollossa ja nyt selvis tuo abs valon palaminen, eli joku neropatti oli kytkenyt srs ja abs polttimet yhteen. Eli abs valo ei enää pala mutta srs valo palaa eikä ohjainboxiin saa edelleenkään yhteyttä. Airbagin ohjainlaite kuulema viallinen ja uusi 700e. Ensimmäisen kerralla epäilivät juuri tuota ylijänniterelettä, mutta sillon ei ollut osaa hyllyssä. Aikovat tilata sen ja sovittiin että nyt toisella kerralla testataan sitä.
Nyt oli sitten eri asentaja ja työnjohtaja eikä mielenkiitoa tuon releen testaamisen ollut, siinä ei voi olla kuulema vika eikä sellasia heillä hyllyssä ole. Ihme selittelyä muutenkin koko touhu nyt toisella kerralla.
Eli mitenköhän passaa nuo airbag boxit toisesta autosta jos alkais käytettyä ettimään? Vai pitäskö kuitenki tuo rele vaihtaa ensin ja kokeilla vielä?
cmb
Ja syy miks aluperin irrotin mittariston oli viisareiden jumittaminen, enkä silloin kyllä huomannut mitään ylimääräsiä kytkentöjä.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
cmb kirjoitti:
Passaa toisestakin autosta, kunhan on samanikäinen ja sama määrä bägejä.
Kannattaa kysellä Aki P nimimerkiltä, mieheltä löytyy vaikka minkälaista purkkia jemmasta.
Tähdellisen parantola
tapio89 kirjoitti:
cmb kirjoitti:
Ja oikeestaan rittää kunhan on suunillen saman ikäisestä
(noita käytetyjä srs boxsja pysttyy vaihtamaan autosta toiseen
Vaikka 203 sport coupesta"ei taka tyynyjä" 203 sedaniin tai toisin päin)
