W211 moottorilämmitys
MBE500
Viesti Kirjoittaja MBE500 »
Moottorilämmittimestä;
Onko tietoo saako W211/500/v8 muuta kuin letkulämppäriä, letku oli Vehon ainoo vaitoehto ja vastaus kun kyselin lohkolämmitintä...kuulema alumiinilohkoon ei voi asentaa "oikeeta" lohkista........?
Siirretty moottoriforumiin, HVM
W211/vm-04/E500
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
:shock:
Voisko olla bensakoneessa noin, minä kyselin TREn VEHOn asentajalta, että mikäs tuohon myllyyn on lyöty (320cdi) lämppäriksi kun en ole ollut itte silloin paikalla kuin sitä on laitettu niin siinä kuulemma on ihan perus lohkomalli, ei mitään säteilyturhakkeita.
Pikkusen kyllä tuntuis ihmeelliseltä, etteikö muka alumiinilohko sitä kestäisi, kestäähän se nyt saakeli paljon kuumempaa kun se mylly pyörii 5000rpm kesälomareissulla 33asteen lämmössä kohti Välimeren biitsejä. Syy miksi perinteistä lohkista ei välttämättä enää saa, on se, että niitä reikiä ei enää ole myllyissä valmistusteknisistä syistä, silloin ei myös ole paikkaa lämppärille.
edit: Senkin perusteella olisi aika ihmeellistä, koska 500:en on aika vanha konstruktio, ei mikään "moderni" peli kuten uuden S-sarjan kone, joka on on 5.5litrainen.(Mutta vieläkin olemattoman matalaviritteinen) Onhan w126:een ja w140:een saanut lohkolämärit, eikö? Tämän valossa se vähän "tuntuisi" erikoiselta... Ehkä ne roput on niin hankalassa paikassa, että on tullut tämä "työmääräys" sovellettavaksi
Jos todellakin on näin, että ei saa niin ihan turha ostaa mitään säteily tai letkusysteemiä, TM vertailussa nämä oli pelkkää "paremman omatunnon hankkimista" ihan yks paskan hailee lämmitysteholtaan. Ainoa, ja paras vaihtoehto on Webasto. (Eberspräheriä ei tueta :wink: )
Mutta "tuurihurtta" tai "jakopää" varmaan osaa sanoa 99%:lla varmuudella saako sinne lohko(n)t. Eikös kasiin pitäisi laittaa jo kaksi, molemmille puolille...
Lucky-Dog
Defa suositustaulukkosta poimittua;
DA 411448.....113,00€...LETKULÄMMITIN :roll:
Omassa ässässä alumiinilohko ja L :x E :x T :x K :x U :x L :x Ä :x M :x M :x I :x T :x I :x N. :( Ei tee mitään. :evil:
Generig
Vibrageneraattori
Viesti Kirjoittaja Generig »
Nyt ei taas tiedä aiheesta yhtään mitään mutta kun kyse on kuitenkin V8 koneesta niin sinnehän pitäs upottaa 2 kpl lämppäreitä että sen jotenkin järkevästi toimimaan saisi. Muuten toinen puoli koneesta on kuuma ja toinen jäässä. Myös Audi A8 V-koneissa on letkulämppäri ja muuta ei saa.
/Change is only constant
Mariini
Eli 'asiantunteva' veikkaukseni (köh...) meni vikaan, pohjoisen oloja varten moottorinsuunnittelu mennyt reisille silti paljon aiemmin.
Eli ei kannata ruveta enää söheltämään noitten sähköisten, ei suoraan vesitilaan asennettavien lämmittimien kanssa, bensalämppärin asennutat suosista. Edes lohkolämäri ei saa tunnin lämmityksellä kunnon pakkasella aikaiseksi lehmän hönkäystä auton lämmityslaitteesta, ainoastaan, että mobiilin lämpömittari herää sen toisen ajetun kilometrin loppupuolella ja tästä seuraa jonkinasteista sisätilojen lämpiämistä ellei tila ole 'esilämmitetty' sähköpuhaltimella ja pidetty ne auton omat flektit sammuksissa sen liikkeellepääsemisen ajaksi. Sensijaan polttoainelämmitin tervehtii vähemmälläkin ajalla käyttäjäänsä miellyttävällä lämmöllä sisätiloissa, riippuen mihin asentoon arvon edellinen autonkäyttäjä lämppärin arvot on jättänyt ja käynnistettäessä moottorin jäähdytysveden lämpotilaa osoittava viisari könyää sinne 'normaalilämpöisen' asteikolle. Ja jokainenhan tietää, että tällöin sieltä hormeista myös tulee lämmintä kun vääntää nuppeja kohti punaista tai naputtelee bittejä kuumemmalle, riippuen ajoneuvoon ympätyn tietotekniikan määrästä.
Siinä mainospuhetta.
Ville S.
VAG asiantuntija
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Juu ja sitte laitat eberin, vepastolla ei tee mittään!! Nimimerkillä "kyllästynyt volkkarin orkkisvepastoihin".
E290 Turbodiesel Avantgarde
Audi A4 2,8 quattro tiptronic
Generig
Vibrageneraattori
Asiaa vähän sivuten... Mitäs kun tässä viimevuonna sain lukea sellaista asiaa, että sisätilanlämmittimet ovat itse perkeleestä kotoisin. Polttoainelämmittimien eduksihan tämä menee siis siinä vaiheessa kun polttoainelämmittimessä auton sisätiloihin tuleva ilma tulee ulkoa. Näin ollen kosteus pääsee poistumaan eikä aroissa sähkölaitteissa tule hapettumia. Sisätilalämppärit sen sijaan kierrättävät samaa ilmaa auton sisällä ja tuloksena on laittioille sulanut lumi ja ällisyttävän korkea kosteus joka johtaa hapettumiseen.
Maalaisjärjellä ajateltuna asia on juuri näin mutta onko hommassa kuitenkaan perää sähköjä ajatellen vaiko onko kyseessä vain turha vainoharha.
Mariini
Eikös teilläpäin kopistella jalkoja ennen autoon astumista? Kumimatolla saa lapettua ne loput sulaneet vetet mäelle, ettei ne jää autoon pyörimään.
Mariini kirjoitti:Eikös teilläpäin kopistella jalkoja ennen autoon astumista? Kumimatolla saa lapettua ne loput sulaneet vetet mäelle, ettei ne jää autoon pyörimään.
Minä ainakin kopistelen, ja kopistelen niitäkin jotka tulevat lumisilla kuukengillä tai maihareilla autooni. :lol:
JOS käytän lämppäriä niin varmistan ettei lumisade uhkaa :arrow: auto on kuin iglu jos lämppäriä käyttää lumisateella. :evil: Jostain autosta vääntyi oven etunurkka hiirenkorvalle kun ovenväli oli täynnä jäätä avatessa. :evil: Lisäksi laitan lämppärin kuskin jalkatilaan, se on yleensä se märin paikka.
Lohkolämmittimellä ei saa moottoria niin lämpimäksi että sisätilaan alkaisi heti tulla lämmintä, eikä ole tarkoituskaan.
Sisätilalämmittimestä, ei se helposti sulata lattioilta lunta koska lämpö nousee niin joutuin ylöspäin.
Tosin Suzukissa kun pitää sisätilalämmitintä päällä niin katosta roikkuu pisaroita - katossa kun ei liiemmälti verhoiluja ole.
Jos sitä kosteutta tiivistyy sinne kattopeltiin niin eipä ole oikein hyvä juttu.
Toisaalta - montako sisältä pahasti ruostunutta / hapettunutta autoa olette nähneet, niin että voisi syyttää sisätilalämmitintä ongelmista ?
Generig
Vibrageneraattori
En yhtään. Juttu oli jossain lehdessä. Ihan järkevää tekstiä muuten mutta se ei taida realisoitua oikeassa elämässä. Taisi olla webaston jälleenmyyjä joka tarinaa heitti :lol:
dealer kirjoitti:Lohkolämmittimellä ei saa moottoria niin lämpimäksi että sisätilaan alkaisi heti Toisaalta - montako sisältä pahasti ruostunutta / hapettunutta autoa olette nähneet, niin että voisi syyttää sisätilalämmitintä ongelmista ?
Meneekö vähän sivuraiteille mutta kuitenkin. Kokemusta parista Nissanista jotka talvisaikaan aina roikannokassa sisätilanlämppärin kanssa joka sijaitsi vänkärin jalkatilassa.
Case 1: Nissan Sunny vm:-95: Oli käytössä muistaakseni -99-04: Ensimmäiset näkyvät ruosteet oli vänkärin oven etureunassa ja ja saman oven peilin alta alkoi maali kupruilemaan.
Case 2: Nissan Almera vm:-99: Oli käytössä -04-06 ja tehty täydellinen ruostesuojaus. Samanlaisia oireita kuin tuon Sunnyn kanssakin tosin nyt kuskin puolella: Ruosterupea kuskin puolen peilin alla ja takaovien ikkunalasin pystypilarit alkoivat ruostumaan molemmin puolin autoa.
Lisäksi molemmissa teki sen jääklöntin sinne kusin oven saranan väliin niin että kiirellä kun aamulla tempasi oven auki niin mutkallehan se ovipelti meni siitä etureunasta. Eihän nämä tietenkään mitenkään vakavia ole mutta tämmöisiä huomioita kuitenkin :?
ei koskaan vikaa
Viesti Kirjoittaja ei koskaan vikaa »
se olikin väärä malli mihin vastasin
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Tuohon OM642 moottoriin Defa suosittelee letkulämppäriä
http://www.defa.com/file/647284e438a/460401.pdf
Mutta minkälainen Webasto/Eeberi kannattais hankkia jos siirtyis nykyaikaan?
Muutenkin tämä hyppy W124 maailmasta W211 maailmaan on niin suuri, että samalla kait sen vois nielaista tuonkin uutuuden.
:shock:
Terve,
Itse ainakin suosittelen asentamaan jonkinlaisen kaukokäytön. Itse en töihin tullessani tiedä, moneltako pääsen lähtemään, joten kellolla en tee mitään. Kun hommat alkavat olla pulkassa, pistän Weban kauko-ohjaimella pöhisemään. :D
HannuS
Roisto kirjoitti:Terve,
Elikkäs ääni Webaston arkkitehtuurille. Saakos sen juttelemaan sisätilan puhalluksen päälle. Sitten pitäis varmaan integroida akun lataus systeemit myös ettei webasto pumppuineen syö akkua piloille. Siihen mulla jo on C-tek laturi. Se pitäis olla pistorasiassa silti. Onko ne webastot sellasia että niihin pääsee normaalityökaluilla sisään, jos vaikka myöhemmin tulee vikaa? Normityökaluilla tarkoitan Staaria ja VCDS:ää.
Onko sulla Roisto sellanen kännykällä käynnistettävä malli. Se olis hyvä jos vois vaikka Köpiksen kentällä jo laittaa Oulun kentällä olevan webaston päälle...
Viimeksi muokannut HannuS, 20.11.2012 15:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
HannuS kirjoitti:Tuohon OM642 moottoriin Defa suosittelee letkulämppäriä
:shock:
webasto. Thermo top c on ainakin hyväksi todettu, evosta ei kokemusta.
HannuS kirjoitti:Onko sulla Roisto sellanen kännykällä käynnistettävä malli. Se olis hyvä jos vois vaikka Köpiksen kentällä jo laittaa Oulun kentällä olevan webaston päälle...
Ei ole. Ihan paikallisia radioita käyttäen huutelee autolle. Uudemmissa kaukosäätimissä on myös kellot mutta tässä on vaan ON/OFF-napit. Eberistäkin löytyy vastaavia – kaverin Bemussa on semmoinen.
Vaatinee varmaan jonkun herättelyn ilmastoinnin yksikölle, jotta puhaltimet ja lämmönsäätimet saadaan toimimaan. Tässä 124:ssa ei tarvi kuin puhaltimen virran – närhenmunathan on virrattomina auki.
Tohon saa sitten sen väylämallisenkin (orkkisasennus on sellainen), eli ohjelmointi mittariston näytön kautta. Tietty parisataa kalliimpi kun tavallinen :lol:
W212 350CDI -09
MHe kirjoitti:Tohon saa sitten sen väylämallisenkin (orkkisasennus on sellainen), eli ohjelmointi mittariston näytön kautta. Tietty parisataa kalliimpi kun tavallinen :lol:
Saako niihin sitten kaukosäädön? Ainakaan Saapin lämppäreihin ei saa. :(
Juusaa, mulla on sellainen on/off kake. Näytöllinen olis kyllä paljon kivampi, W210:n jälkiasenteisessa eberissä on taas sellanen... sillä saa kuittauksen että weba tosiaan lähtee päälle (plus kertoo paljonko kabiinissa on lämpötila). Kai tuohonkin sellasen näyttöversion sais, mahtaa vaan maksaa...
W212 350CDI -09
