Vikakoodi PO100 - ei ota kierroksia.. muuta ku kuski..
kickback
Viesti Kirjoittaja kickback »
PO100 = ilmamassa- tai ilmamääränmittarin jännite liian alhainen ???
Eli ilmeisesti saman tyyppinen vika kuin edelliselläkin avaajalla. Eli ei nouse kierrokset, kun vähän matkaa ajanut.
Heti startin jälkeen toimii normaalisti.
Todella raivostuttavaa moottoritiellä etenkin, missä päivittäin ajan :twisted:
Kysymys: Paljonko maksaa korjata ja saako muualla kuntoon, ku Veholla ??
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
Ilmamassamittari on helppo vaihtaa itse, 2 torxia ja johtopistoke irti, sekä uutta tilalle. Itse ostin pari vuotta sitten Merteilistä, taisi olla 75 euroa. Tämä koskee CDI:tä, mutta jos autosi on bensakoneella, niin sitten taitaa olla kalliimpi osa.
kickback
Juu on 220 CDI -03. Oli just B-huollossa ja sieltä sain ton vikakoodin.
Osaatko vielä tarkasti kertoa, mistä tarkalleen alan torxeja ruuvaamaan..
Ilmanottoputki menee ilmansuodattimelle, siinä edestä katsoen oikealle kallellaan on ilmamassamittari.
Osittain näkyy moottorin kopan alta.
kickback
Moro,
Kiitokset neuvoista. En vaan muistanu tänne vastailla. Siinähän se vika oli ja nyt toimii taas niin ku pitääkin.
En olis uskonu, että itsekin voi jonku vian korjata kotipihalla viidessä minuutissa.
Paljonkohan olis Veholla maksanu ??
