Sisävalot pimeänä
Peksi
Sisävalot pimeänä
Viesti Kirjoittaja Peksi »
Eli tämäntyyppistä ongelmaa: Kakkosnelosen sisävaloissa ei näy elon merkkejä, edessä oleva sisävalo tosin toimii. Etuosan lukuvalo ja takaa kaikki kolme pimeänä.
Polttimot ja sulakkeet on käyty läpi tuloksetta. :ää: Mahtaako näissä olla jokin arka kohta jossain mistä johto nirhaantuu poikki vai mistä lähtisin seuraavaksi vikaa etsiskelemään?
Suurkiitokset etukäteen mahdollisista vastauksista!
Autoni on loistava - olen aina jonon ensimmäinen.
M-B W124 200d -90
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Toimiiko tuo etusisävalo silloin kun avaa oven, vaiko vain siinä kytkimen asennossa jossa se palaa koko ajan? Silloin vika voisi olla ovikoskettimessa.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Peksi
Kyllä tuo etusisävalo toimii myös ovea avattaessa.
M-B W124 200d -90
ahonen v
Mutta eikös takasisävalot syty kun takaovi avataan, eli takaovissakin on kytkimet.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
Peksi
Takaovien kytkimet toimivat, sillä etusisävalo syttyy/sammuu kun takaovien kytkimiä lipsuttelee. Taidan kurvata huoltsikalle ja ostaa uudet polttimot jos vika sittenkin on niissä vaikka näillä silmillä tiiraillen näyttäisivät ehjiltä..
Raportoin lisää saatuani uusia polttimoita :idea:
M-B W124 200d -90
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Peksi kirjoitti:Takaovien kytkimet toimivat, sillä etusisävalo syttyy/sammuu kun takaovien kytkimiä lipsuttelee.
Mulla syttyy vain takasisävalo takaovista :roll:
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Jani kirjoitti:
Kuin myös.
niin kuin myös minulla..ja niinkai sen pitäisikin toimia.
Muutta jos autoon asennettu jälkeenpäin jonkunlainen hälyytin,voi syttyä aina kaikki valot.Hälyn antureihin joutuu yhdistämään kaikki ovien maadoitukset.Tai ainakaan en ole vielä sellaista nähnyt missä olisi pari kpl omia piirejä eri ovikatkaisijoille.
Peksi
Jaahas.. eli etusisävalon ei kuuluisi toimia takaovien kytkimistä.. :shock: Nyt ollaan vielä enemmän pihalla. Autossa ei (ainakaan enää) ole hälytintä. Noh, nyt on kuitenkin kokeiltu uusia polttimoita, ei syty ei.
Ai niin, hanskalokeron ja takakontin valot toimii vaan lievätkö edes yhteydessä sisävaloihin.. :nocando:
M-B W124 200d -90
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Tarkista sen kattopaneelin kytkin ja siinä johto sw/rt vi. Ihan kuin kytkimestä olisi luiska irti, sen tähden palaa etuvalo kun aukaisee takaoven.
Mulla kans sytty etusisävalo kun takaoven tai takaluukun avasi... Vaan ei syty enää. :shock: Ja kaiken lisäksi oli niin että jos takaoven avasi.. niin etusisävalokin syttyi. (ja takavalot niinkuin pitää) Mutta jos avasi etuoven niin ei syttynyt kuin etusisävalo. :shock:
Eli takaovesta syttyi kaikki (eteen ja taakse). Etuovesta vain eteen. :shock:
Nykyään ei enää syty takaovesta etusisävalo... mikä lie sillekkin tuli. :shock:
Peksi
mjo33400 kirjoitti:Tarkista sen kattopaneelin kytkin ja siinä johto sw/rt vi. Ihan kuin kytkimestä olisi luiska irti, sen tähden palaa etuvalo kun aukaisee takaoven.
Onkohan jossain ohje kyseisen paneelin irrotukseen? Näyttää olevan kohtuu lujassa.. tuntuu että jos yhtään kovempaa repii niin hajoaa justiinsa. :shout:
Foorumia tuskiskeltuani otin neuvosta vaarin ja hain ripakopallisen uusia sulakkeita jos kerran tuppaavat rikkouduttuaankin näyttämään ehjiltä. Painelenkin tästä vaihtelemaan nuo sulakkeet.
EDIT: Joka ikinen sulake vaihdettu uuteen, ei vaikutusta. Kauhukseni tosin huomasin että sulakkeiden valmistusmaa on ITALIA :shock: Kun katsoo vanhempien Fiatien perävalojen tuiketta, pistää hivenen epäilemään italialaisten ammattitaitoa autosähkön saralla..
M-B W124 200d -90
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Mika.T kirjoitti:Mulla kans sytty etusisävalo kun takaoven tai takaluukun avasi... Vaan ei syty enää. :shock: Ja kaiken lisäksi oli niin että jos takaoven avasi.. niin etusisävalokin syttyi. (ja takavalot niinkuin pitää) Mutta jos avasi etuoven niin ei syttynyt kuin etusisävalo. :shock:
...tässä täytyy olla jokin saksalaisinsinöörilogiikka... :shock: :lol:
Ville S.
VAG asiantuntija
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Peksi kirjoitti:Jaahas.. eli etusisävalon ei kuuluisi toimia takaovien kytkimistä.. :shock: Nyt ollaan vielä enemmän pihalla. Autossa ei (ainakaan enää) ole hälytintä. Noh, nyt on kuitenkin kokeiltu uusia polttimoita, ei syty ei.
Jos autosi on taksimalli, niinkuin kolmesta takaosan valosta voisi päätellä, takaoven avaamalla tulee etusisävalon syttyä. Takaosan valot syttyvät VAIN kojelaudan katkaisimesta.
E290 Turbodiesel Avantgarde
Audi A4 2,8 quattro tiptronic
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Peksi kirjoitti: Onkohan jossain ohje kyseisen paneelin irrotukseen? Näyttää olevan kohtuu lujassa.. tuntuu että jos yhtään kovempaa repii niin hajoaa justiinsa. :shout:
Etuosan kattovalopaneelia pitää kiinni kaksi hakasta, jotka sijaitsevat kummatkin valopaneelin kyljessä vänkärin puolella. "Kattokoristuksen" (se laidasta laitaan kulkeva laippa, jossa valopaneeli on kiinni) ja näiden hakasten väliin vaan jollain tylpällä työkalulla (keittiöveitsi on hyvä) vääntämään hakasia irti "kattokoristuksesta". Kannattaa vääntää aika varovasti, ettei siihen kattosomistukseen jää kauheita jälkiä. Kammettuasi klipsut paneeli lähtee irti ja roikkuu johdon varassa. Näin ainakin 89-mallissa.
Edellä kuvatulla tavalla pääsee käsiksi polttimonvaihtoon ym. Enempää valohärveliä ei kuulemma kannata purkaa, räjähtää käsiin ja puolet muoviklipuista menee rikki. Toisaalta käytetty valopaneeli maksaa 20 euron luokkaa.
Kuten yllä mainittiin, niin kannattaa tutkia onko vika ovikatkaisijoissa, vai paneelissa.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Muistaakseni sitä työnnetään sivuun ja vedetään pois.
Peksi
Ville S. kirjoitti:
Jahas, eli kolme takaosan valoa kielii taksihistoriasta? :huh: No, onpahan huollettu ensimmäiset 300 000km.. Kojelaudasta ei tosin löydy katkaisijaa mikä herättäisi takaosan valot henkiin. Kuskin polven oikealla puolella hieman piilossa on joku keinukytkin mistä ei tapahdu (kai) mitään. Sama pätee hätävalojen kytkimien oikealla puolella olevaan namiskaan.
Täytyy huomenissa päivänvalossa repäistä se kattopaneeli irti ja pemistää nuo tuntemattomat katkaisijat.. prkl, en luovuta, vielä ne valot palavat!!! :twisted:
M-B W124 200d -90
Palaa sivulle “W124 sähkö”
