W202 kylmäksi!
Stile
W202 kylmäksi!
Viesti Kirjoittaja Stile »
Elikkäs, C180 -95 mersu pitäisi saada puhaltamaan kylmää. Lämmintä kyllä puhaltaa hyvin, mutta lämmönsäätörullia säädettäessä kylmälle ei tapahdu mitään muutoksia. :?
Mistähän päin pitäisi alkaa vikaa ettimään, voisiko lämmönsäätörullat olla hajalla? Auto on kuin sauna, eli apuja kaipaisin nopeasti. :D
nikopu
Viesti Kirjoittaja nikopu »
Voi noi rullatkin olla syypää. Mutta, itse epäilisin ensimmäiseksi magneettiventtiilejä, kun kerran ei yhtään mitään säätimistä tapahdu.
124:en ohjeet ko. venttiilien tarkastamiseen/puhdistamiseen käyvät 202:een suoraan, kts. mekasta:
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... _puhdistus
Palikka löytyy sieltä apparin puolelta konehuoneesta, ECU:n yms. lähistöltä.
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Mun 124:stä oli sulake lämmennyt ja mennyt lyttyyn ja siinä oli samanlainen oire. En muista numeroa mutta eihän niitä montaa ole
Stile
Nyt vaikuttaa mielenkiintoiselta, sillä yks ilta ajamaan lähtiessä huomasin, että puhaltimet toimivat oikein, sekä myös sisäilmankierto toimi, joka ei ole ennen toiminut. :o
Mutta muutama ilta sen jälkeen lakkasivat taas toimimasta. Kosketushäiriöltä vaikuttaisi?
Greivi
lämmintä
Viesti Kirjoittaja Greivi »
Ny ku tuli tälläset mukavan lämpöset kelit nii kiinnostais tosta mersusta kans saada pikkasen viileempi :D Eli C280 w202 -97 muistaakseni kyseessä. menee niin että tahtoo lämmintä tulla keskipuhaltimista vaikka on kaikki säädöt kylmällä paitsi ilmastointi pois päältä. kun ilmastoinnin laittaa päälle niin eipä juuri mitenkään muutu, pikkasen tulee lämmintä vain. Mistäköhän vikaa kannattais lähtiä hakemahan ? Kattoin ton venttiilien linkin mutta puuttuuko sieltä ohjeesta joku kuva kun en oikeen ymmärrä että mistä noi venttiilit pitäis löytää ?
Venttiilit on konetilassa edestä katsoen vasemmalla, seuraile lämmityslaitteen letkuja niin löytyy.
Greivi
Jooh nytte löyty, tulikuumia ovat. mites voiko noi letkut vaa irrottaa ja mites se vaikuttaa kokonaiskuvaan ? pitääkö ilmailla jotenki ?
edit. nii onkos tuossa joku nesteiden tarkistus reikä ? missäköhän ?
