Vito 115cdi -06 apuvirtaa-->valot sekaisin
Hemingway
Mr. Alipaine
Vitossa oli jäänyt yöksi valot päälle-->akku tyhjäksi.
Ahtaassa tallissa ainoa käsillä oleva apuvirta keino oli ollut 105ah:n akku, josta vitoon oli annettu virtaa-->ei ollut virta riittänyt käynnistymiseen, kaapelit oli toki kuumuneet?
Toisesta mersusta akku tilalle ja käyntiin. Valot päälle. Toisen puolen parkit ei syty, herjaa myös mittaristossa.
Auto sammuksiin, valot pois-->hetken odottelun jälkeen ne syttymättömät parkit syttyy itsestään palamaan.
Mikä neuvoksi, missä mahdollinen vika?
124.023
Hemingway
Mr. Alipaine
Viisaus ei asu meissä?
124.023
Hemingway
Mr. Alipaine
Help!
124.023
Ehkäpä jännitepiikki hajottanut jotain, menisikö tuon valot etuohjainlaitteen kautta.
Testerillä voi kokeilla ohjata ja katsoa mitä käskyjä tulee mihinkin.
Count
Viesti Kirjoittaja Count »
Tiedä sitten mersuista mutta ainakin tuossa meitin CAN-väyläisessä Touranissa tuo on ihan normaalia kun lampun kannalla on vähän kehno liitos.
Jos lamppu ei suostu heti kättelyssä syttymään, ei sytytetä ja mittaristoon tulee herja. Käytät virrat pois, päälle, ja taas mennään ei ongelmaa... touranissa erityisesti etuparkit herjailee kun konepeltiä käyttää auki vaikka pissapoikaa täyttääkseen.
Eli eikun lamppu pois ja pari kertaa hinkkailee polttimoa edestakaisin liittimessään jotta hapetukset saa kyytiä ja taas mennään.
Skoda Octavia G.TEC DSG -18
Skoda Octavia 2.0TDI DSG 4x4 -13
VW Caddy 1.8i Automaatti -90
Smart Roadster Coupe -04
