tuulilasinpyyhkimen sulka -96 c mersu
NonSenCe
murreanalyytikko
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
mikä ihme on vikana siskon pikkumersun pyyhinsulan kanssa..
motonetista ostin boschin sulan. sen joka pitäisi sopia sekä hänen mersuun että tuohon omaani w124 (n60cm).. ja minulle se sopikin heittämällä..
tohon c mersuun asentaessa, se oli aivan liian pitkä (tulee reippaasti sen tuulilasin sivulla olevan kotelon yli ja ohi. eli alle niin että ottaisi ihan tuulilasiin kiinni se ei sovi.)
ok hän haki 5cm lyhyemmän sulan jonka piti sopia.. champion tällä kertaa. tämä n.55cm sulka itse oli kyllä saman mittainen kun se vanha paikalla ollut romusulka. mutta mutta.. on vieläkin liian pitkä! (vaihtelin ja kääntelin klipsejä joita sulassa tuli mukana, ei auta. liian pitkälle tulee yhä.. yritinpä etsiä muistakin kotoa löytyneistä sulkapaketeista sopivaa klipsiä mutta ei onnea.)
siis tämä champpi 55 on saman mittainen kuin vanha.. noh.. olisipa se vanha kiinnitys klipsi.. mutta siinä paikalla olleessa sulassa ollut klipsi mureni palasiksi pois ottaessa! ettei voinut uusiokäyttää sitäkään!
eli.. kaksi valmistajaa.. bosch ja champion, kummankaan paketissa ei ollut oikeanlaista kiinnitysklipsiä.. mikä mättää!
jos olisi joku tuntematon valmistaja tyyliin windywipper från china.. sitten ymmärtäisin ettei sovi, ja olisi motonetin ja asiakkaan vika kun yritti halvimman ostaa.. mutta että "laatumerkit" pettää näin pahasti. (molemmat muuten naksahtivat w124seen ja toimivat ok.. lyhyt oli vähän liian lyhyt mutta toimi ja sopi tuulilasin sisälle!)
mistä hiton sarjasta tuo autossa kiinni ollut klipsi (se murusiksi mennyt, eli vanha) on sitten mahtanut olla kotoisin.. miksi tuohoon kyseiseen mersuun ei sovi ne osat mitä ohjekirjat kehoittavat.
ottaa muuten vieläkin päähän vaikka jo päivällä niitä taistelin paikalleen.. (ei onneksi iskenyt sadekuuro siskon kotimatkalla.. olisi hajonnut pyyhkijä tai moottori kun jumiin ois ikkunan reunaan jäänyt) ja tietenkin nyt on pyhät ja kaupat kiinni ettei toivoakaan saada/etsiä uutta tai toimivaa tilalle. kokeiltava tai etsittävä sitä "oikeanlaista" klipsiä on kuitenkin! koska ei sitä kolmatta viitsi yhteen autoon ostaa kokeeksi tai tuurilla. (ok meni se boschi mulle sitten käyttöön lopulta)
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Motonetistä löytyy myös sellainen merkki kuin SWF. Koruttomasti muovipussiin pakattu, mutta sulan kiinnitys on just eikä melkein. Ja hyvä sulka muutenkin, parempi kuin Bosch, Champion tai Valeo.
S204, AZT250
Count
Viesti Kirjoittaja Count »
Ainakin -99 Ceehen käy tämä sulka kuin nakutettu:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=12-0601
Skoda Octavia G.TEC DSG -18
Skoda Octavia 2.0TDI DSG 4x4 -13
VW Caddy 1.8i Automaatti -90
Smart Roadster Coupe -04
NonSenCe
murreanalyytikko
juu ei. tuo on juuri se bosch mitä yritin asentaa. omaan w124 se sopi. mutta tohon c:hen ei toivoakaan. ei vaikka kuinka yritti asennella. liian pitkä.
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
ei ole ikinä ollut ongelmaa etteikö olisi jollekin mallille tarkoitettu sulka siihen käynyt, ainakaan juuri boschilaisten kohdalla. mersuun käypästä sulkaa saa ihan huoltoasemilta ja kyllä toimii :lol:
_Hämis_
Viesti Kirjoittaja _Hämis_ »
Jnz kirjoitti:Motonetistä löytyy myös sellainen merkki kuin SWF. Koruttomasti muovipussiin pakattu, mutta sulan kiinnitys on just eikä melkein. Ja hyvä sulka muutenkin, parempi kuin Bosch, Champion tai Valeo.
Eli onkos tuo SWF sitten itseään parempi? :tuumaus:
http://www.valeoservice.com/html/deutsc ... 774F7A122E
biltemasta se halvempi rungoton sulka passaa ku nakutettu! 53cm siis. Hyvin pyyhkii :roll:
Count
Ettei olis Ceehen sitten joku vaihtanut sen pyyhkijäkoneiston jostain Isommasta mallista? Meinaan, tuo sopii tosiaan omaani kuin nyrkki silmään.
NonSenCe
murreanalyytikko
nii-i tiiä häntä mistä johtuu ku ei sovi..
noh tällä viikolla etsitään vaikka erimallista kiinnitysklipsiä erilaisista pyyhkijäpaketeista.. kyllä sellanen sopiva löytyy jostain paketista kun tarpeeksi aukoo niitä, olihan tuo aikaisempikin rikkinäinen champion sulka sellaisella kiinni.
Pelaako koneisto oikein, siis sulka kiertelee myös lasin nurkat eikä tee vain kaarta ?
NonSenCe
murreanalyytikko
en muuten oo varma. en katsonut lainkaan liikerataa niitä asennellessa. (tosin oletin että normaalin kaaren se tekee)
kysyinkin: ja vastaus oli oikeastaan "siis häh? emmtiä"
Niijjoo. Jos se varsi on juuttunna siihen pisimpään ilmenemismuotoonsa, niin ei se sulka kyllä mahdukaan.
NonSenCe
murreanalyytikko
hmm.. pitääpä tutkia asiaa nyt viikonloppuna.. auton pitäisi tulla tänneppäin silloin.
jos se on jumissa.. onko neuvoja miten un-jumittaa se? tai onko linkkiä hyvään korjaus selitys threadiin täällä?
Jos ongelma on siinä koneisto lienee rikki, ei jumissa.
NonSenCe
murreanalyytikko
äh kun ei kerinnyt asian kanssa tekemään mitään. ei toimertunut edes katsomaan juttua tarkemmin. mutta nyt sentään on jokin pyyhin joka mahtuu liikkumaan.
siinä oli kiinni nyt siis 53cm pitkä championin sulka (tarkoitettu johonkin muuhun autoon) ja kuulemma pyyhkimen tekemä näkökenttä riittää käyttäjälle kyllä.
Väsynyt Mies
Mä ostin RobinHoodista ACDelco merkkisen 55cm pitkä rungottoman sulan. Paketista löytyy sopiva klipsi Mersun varteen ja sulka pyyhkii hyvin. Hintaa oli 17€.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Palaa sivulle “W202 kori”
