Sprinter -99 ABD ja EDC mittarivalot
et
Viesti Kirjoittaja et »
Kyseessa ajopiirturi mittaristo. Virrat kun laittaa päälle niin oikealta puolelta Abs, Abd ja Srs valo palaa hetken ja sammuu mutta Edc valo palaa kunnes auton käynnistää. Meneekö oikein vai onko ABD ja EDC valo väärinpäin?
Alkoi mittaristos valoshow ja ABD valo jäi päälle sekä jarrupoljin nypytti kuin liukkaalla. Saatana kun paljon parjatus Saapis oli jo -80 luvulla käsijarru suoraa levylle, mutta saksalaiset (opel, mb) käyttää erillistä rumpujarrua käppärille 2000 luvulla.
Oli sitten irronnu käsijarrukengästä keskitysjousi ja menny ABSin anturin ja kehän väliin pyörimään. Mittarivalot alkoi toimimaan normaalisti mutta jarrupoljin nypyttää kuten jäällä kun painaa lujempaan.
et
Meneeko -06 uudemmat myös erillisellä rumpujarrulla, kristus ?
Anturin ilmaväli on väärä, lienee liikahtanut ...
Elä mainihtekkaa saapin kässäriä, eikä juuri muitakaan joissa seisontajarru on levyjarrussa samoilla paloilla käyttöjarrun kans :eec: Hirveitä keksintöjä.
et
Jousenpala oli tukevasti ABS anturin ja kehän välis. Ihme kun mittarivalot toimii normaalisti.
Kunnolla kun jarruttaa niin jarrutuksen loppuvaihees kuuluu sirinää ja poljin täristää. Mikä tuo sirinä on? Alipaineen pihinää?
et
Ei ollu Absin anturi millään kiinni ja kesti hyvin väkivaltaa kun piti muotoilla vasaralla sen päätä tasaiseksi. Jarrut lähti toimimaan kun pienenti Absin välystä mutta SRS valo alkoi palamaan. Toivottavasti joku tilapäinen häiriö kun ei sen luulisi olevan ABSin kans mitenkään tekemisis.
Tuotaniin :lol: olisiko siellä mittaristossa ABSin valo SRS paikalla ... kokeilitko pelaako ABS ?
et
Joo unohtuikin kertoa että SRS valo pitäis olla ainut joka on oikealla paikalla kun sähkökaaviota katsottu. Lakkas sekin loimottamasta.
Kiitokset diilerille kun jaksoi kertoa itsestään selvyyden anturin välyksestä (näkihän sen tietysti toiselta puolelta) !
Palaa sivulle “Sähköt”
