säksätys?
jolppi
säksätys?
Viesti Kirjoittaja jolppi »
Eli mersun kone säksättää (huom! ei nakuta) oli kone lämmin tai kuuma. säksätystä ilmenee varsinkin kaasutettaessa mutta rauhallisella kaasun painamisella loppuu säksätys, mistähän moinen ääni voi johtua? Kone on 2l bensa m102.
Väsynyt Mies
Pakosarjan tiivisteen vuoto voisi olla yksi mahdollisuus. Kone käyntiin kylmänä, jossain sisätiloissa missä ei tuule, ja vaikka talouspaperin suikaleella kokeileen puhaltaako. Paljon jos puhaltaa niin tuntuu ihan kädessäkin.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
laihoilla seoksilla kyllä säksätystä esiintyy, ettei olis imuvuotoa?
nollajakari
Viesti Kirjoittaja nollajakari »
Minun M102:ssa oli pakosarjassa halkeama ja piti pientä sipsutusta. On muuten vieläkin halki, paikkasin pannukitillä. Toistaiseksi kaikki hyvin.
jolppi
voiko venttiilin nostajat olla kuluneet vai kuuluisiko sillon enempi naputtavaa ääntä, kun tämä on tosiaa enemmän säksätystä?
nollajakari
jolppi kirjoitti:voiko venttiilin nostajat olla kuluneet vai kuuluisiko sillon enempi naputtavaa ääntä, kun tämä on tosiaa enemmän säksätystä?
Naputusta pitävät, pahimmillaan suorastaan räkätystä. Kun meikäläisellä nostajat, oikeastaan painajat, alkoivat oireilla naputus oli aluksi ajoittaista häipyen välillä.
Palaa sivulle “W124 moottori”
