Ei käynnisty Opel Astra
pikku-ukko
Viesti Kirjoittaja pikku-ukko »
Noniin akussa virtaa 13.8w ,vaihdoin lamppuja taakse (sumuvalo ja peruutusvalo)sen jälkeen koitin käynnistää ja mitään ei tapahdu,haenko vikaa startilta vai mistä ,valot palavat koetaulussa hyvin ja muu kaikki toimii
eli apuva kaivataan Opel Astra 1992 1,8 i
Re: Ei käynnisty Opel Astra
pikku-ukko kirjoitti:akussa virtaa 13.8w
Lieköön akunkenkä kunnolla kiinni?
Noniin. Akussa on virtaa, jännitettä ja tehoa. Niiden yksiköt ovat A (ampeeri, virta), V (jännite, voltti) ja W (teho, watti).
Jos Ooppelin akussa tehoa 13,8 Wattia, niin sillä ei varmuudella starttimoottori pyörähdä. Teho muodostuu kaavasta P=U*I eli 12 volttia kertaa ajateltu starttivirta, joka voisi olla 400 ampeeria, josta muodostuisi käynnistystehoksi 4800 Wattia joka on yhtäkuin 4,8 kWh.
Nyt siis uupeloa on joko tehosta tai jännitteestä, mutta voipi olla niinkin että ei mene edes starttauskäskyä starttimoottorille :roll:
pikku-ukko
Laitoin opelin tänään käyntiin kaapeleilla,mut ihmetyttää mihin virran hukkaa niin nopeasti,lamppujen vaihdon aikana ei valot ollut päällä kuin viitisen minuuttia,mistähän nyt hakisin vikaa ensimmäiseksi
Akkuhan se saattaa olla finaalissa.
