Polttaa hehkuja
Juse
Polttaa hehkuja
Viesti Kirjoittaja Juse »
Elikkä hehkut ei taho kestää. Pää sulanu aina paskaksi. Voisko hehkurele oireilla että jälkihehkutus jää päälle vai miten?
Autohan on w124 300d.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
mittarilla näkee, kuinka kauan jälkihehkuttaa
Oisko suuttimilla osuutta asiaan :idea:
autodidakti
Juse
Miten tuo mittaus onnistuu aivan virtakynällä kahtomalla vai?
Suuttimet pitäs kyllä tarkistuttaa ,mutta miten ne voi vaikuttaa hehkuihin?!?
felmit
auto käyntiin ja katsot montako sekunttia on jälkihehku
hehkun päästä taitaa saada helpoiten
monesti huomaa esim. valojen kirkkaudessa, milloin jälkihehku lopettaa (parhaiten jos auto käy esim. tyhjäkäyntiä)
jos suutin "pissii" tulee lämpöongelmia
viisaammat korjatkoon
autodidakti
Juse
Elikkä auto oli seisonu 4h mittasin niin ei jälkihehkuttanu ollenkaan. Ainakaan montaa sekunttia. Sen verran oli pimeää aikaa etten nähnyt virtakynää ku mitä autosta ulos hyppäämiseen meni. Pitää kylmänä mitata vielä uusiksi.
Voiko vaikuttaa ,että en oo lämpösellä koneella aina odottanu ,että valo sammuu kokonaan ,että järjestelmä jotenki menis jumiin ja hehkutus jäis päälle?
Lämpö ongelmia ei ainakaa mittarin mukaan ole. Vai miten meinasit tuota ,että jos suutin pissii niin lämpenee?
felmit
jos jälkihehkutus löytyy, niin oisko 30 s luokkaa
en tarkoita sellaista lämpöongelmaa, joka näkyisi lämpömittarissa
vaan lämpöongelmaa, joka tulee suuttimen väärästä suhuttamista esikammiossa.
kotinurkkien mies pp d olisi varmaan paras selitämään :wink:
autodidakti
Juse
Elikkä suuttimet oli kunnossa ,mutta suuttimien alta niistä pytyistä mistä hehku palaa niin puuttui se ns sumun ohjari !?!?!
Miten ihmeessä se on voinut irrota ja miten se ylipäätänsä on siellä kiinni? Eli 4 ja 1 pytyltä puuttui meni suora reikä vaan.
Uutta kammiota vaan ...
Juse
Tuota kammiota ei taida saada kotikonstein vaihettua? Oisko tuosta koko systeemistä räjäytyskuvaa olemassa?
felmit
autodidakti
Palaa sivulle “W124 moottori”
