Lisälämmitin/startin irrotus
Make2
Viesti Kirjoittaja Make2 »
Moro,
Osaako joku neuvoa, miten startin saa pois? Startti oli jo irti mutta miten se mahtuu tulemaan pois? Tarviiko rattiakseli irrottaa? Lisälämmittimestä pitäisi saada irrotettua virtakaapeli kun se ilmeisesti syö akkua tyhjäksi..
Ei tarvitse irrottaa rattiakselia, kyllä startin pitäisi tulla ihan kohtuudella pois alakautta.
Oletko irrottanut vaihteiston takakannattimen korista ? Se helpottaa startin ruuvien irrotusta ja voi olla että starttikin mahtuu paremmin pois, en ole yrittänyt koskaan kannatin kiinni miten ahdasta olisi.
Make2
En ole irrottanut kannatinta joten täytyypä kokeilla uudestaan..
{janne}}
Viesti Kirjoittaja {janne}} »
ite sain sen johdon irti ilman startin irrottamista..
