c 220 d huono käynnistyvyys
Katso myös W210
henri1
Viesti Kirjoittaja henri1 »
Kertokaapa kokeneemmat, missä mahtaa olla vika, kun -94 C 220 Dieseli lähtee huonosti käyntiin pidemmän seisonnan jälkeen. Jos on ollut ajamatta esim. pari vrk, niin käy näin: lähtee käyntiin, nostaa itsekseen kierroksia ja sammuu saman tien. Täytyy starttailla lukuisia kertoja ennen kuin jää normaalille tyhjäkäynnille käymään. Näitä oireita ei ole, jos auto on seissyt alle vuorokauden. Myöskään normaaliajossa ei tunnu nykimisiä tms. pumppuvikaan viittaavia oireita.
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Katteleppa ensin näkkyykö ilmaa polttoaineputkissa.
No Merc at the moment
kalliosuo
Re: c 220 d huono käynnistyvyys
Viesti Kirjoittaja kalliosuo »
henri1 kirjoitti:Kertokaapa kokeneemmat, missä mahtaa olla vika, kun -94 C 220 Dieseli lähtee huonosti käyntiin pidemmän seisonnan jälkeen. Jos on ollut ajamatta esim. pari vrk, niin käy näin: lähtee käyntiin, nostaa itsekseen kierroksia ja sammuu saman tien. Täytyy starttailla lukuisia kertoja ennen kuin jää normaalille tyhjäkäynnille käymään. Näitä oireita ei ole, jos auto on seissyt alle vuorokauden. Myöskään normaaliajossa ei tunnu nykimisiä tms. pumppuvikaan viittaavia oireita.
Moro!
Itsellä 250D -95, automaatti. Ei tahdo käynnistyä kylmänä. Pitää startata tosi kauan (tavallaan ilmata).
Käytetty merkkikorjaamoilla 3 kertaa. Kustannus n. 1000€.
Sama vika edelleen. Vaihdettu mm. o-renkaat ja poltto-aine putket, painetiivisteet pumppuun, poltto-aineen esilämmitin, käynnistyksenestoon tiiviste.........
Alkaa jo pikkuhiljaa ketuttaan.
Lämpimänä ja alle vuorokausi ed. ajosta, niin ei mitään vikaa ....
Polttoainesuodattimen jalkahan se vielä olisi yksi vikapaikka...polttoaineputkiston kun katselee pitkin konetilaa että mistä voi vuotaa ilmat ja joka paikan korjaa niin aina on tulleet kuntoon.
kalliosuo
dealer kirjoitti:Polttoainesuodattimen jalkahan se vielä olisi yksi vikapaikka...polttoaineputkiston kun katselee pitkin konetilaa että mistä voi vuotaa ilmat ja joka paikan korjaa niin aina on tulleet kuntoon.
Pitääpä tutkia polttoainesuodattimen jalka vielä, muuten on polttoaineputket/letkut jo vaihdettu jo osa kahteen kertaan.
Mitenkäs tuo takaiskuventtiilin asentaminen paluupuolelle?
Ohitin esilämmittimen ja laitoin takaiskun siihen suoraanmenevään suodattimen putkeen. Ei vaikutusta...
Paluupuolelle pitäisi olla solenoidiventtiili, takaiskuventtiiliä kun ei voi asentaa "oikeinpäin".
kalliosuo
dealer kirjoitti:Paluupuolelle pitäisi olla solenoidiventtiili, takaiskuventtiiliä kun ei voi asentaa "oikeinpäin".
No perhana! Mistäs minä em. solenoidiventtiilin ostan ja mihin polttoaine putkeen sen asennan????
Palaa sivulle “W202 moottori”
