C250D-93 kone pyörii mutta ei käynnisty
Katso myös W210
Tuonkki
Viesti Kirjoittaja Tuonkki »
Ensinnäkin tervehdys vaan kaikille meseläisille uudelta käyttäjältä!
Heti aloitankin ensimmäisen aiheeni täällä c250 mersun käymis ongelman pohjalta. Vika on seuraavanlainen auto oli isälläni lainassa ja jätti tämän tielle. Auto oli ilmeisesti sammunut vaan yhtäkkiä ilman mitään nykimistä tai varoitusta. Tankissa oli polttoainetta riittävästi. No ajattelin kotona että suodatin tukossa, laitoin uuden suodattimen ja suodattimen täyteen dieseliä. Ei mitään. Suodattimelle tulee kyllä ainetta mutta kun avaa suutinputkea niin sieltä ei tule mitään. Kone pyörii kyllä ihan normaalisti mutta ei lupaa lainkaan. Voiko ruiskutuspumpun katkaisu solenoidi olla esimerkiksi viallinen? Vai mistä vikaa kannattaa lähteä hakemaan, kaikki sulakkeet oli ehjiä.
Tuonkki
Mitenkäs paljon näistä on yleensä mennyt noita pumpun katkaisu solenoideja? Millaisias mitta arvoja sieltä pitäis tulla?
Tuonkki
Ruiskutuspumpun katkaisu solenoidi tutkittu ja todettu ehjäksi. Mistäs seuraavaksi voisi lähteä vikaa hakemaan? Pumppua rupesin epäilemään. Mutta eihän näissä 5 pyttyisen boschilaisissa pumpuissa ole yleensä ollut ongelmaa?
Testasin vielä erillisella tankillakin käyntiin lähtevyyttä mutta ei mitään. Putkistossa ei liiku ilmaa. Kone vain pyörii, mutta ei lupaa.
EpeZZu
No
Viesti Kirjoittaja EpeZZu »
No
Viimeksi muokannut EpeZZu, 19.2.2019 19:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuonkki
Ei käy ei. Letkut uusittu. Pilotilla kyllä lupaa, eli polttoainelaitteistossa vikaa. Ainoa nyt mitä enää itse veikkaisin on että joku pumpun elementti on leikannut kiinni ja paineet katoaa sen kautta paluulinjaan. Autolla kuiteskin ajettu 550tkm eikä pumppuun ikinä koskettu. Kai nämä boschilaisetkin joskus elämänsä ehtoon kohtaavat?
Siirtopumppu tarkistettu? On siinä pumpun kyljessä.
Tuonkki
Joo tarkastin siirtopumpun jo heti ensimmäisenä silloinkun auto jätti tielle ja se on ehjä.
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Tuonkki kirjoitti:Ei käy ei. Letkut uusittu. Pilotilla kyllä lupaa, eli polttoainelaitteistossa vikaa. Ainoa nyt mitä enää itse veikkaisin on että joku pumpun elementti on leikannut kiinni ja paineet katoaa sen kautta paluulinjaan. Autolla kuiteskin ajettu 550tkm eikä pumppuun ikinä koskettu. Kai nämä boschilaisetkin joskus elämänsä ehtoon kohtaavat?
Ei oikeastaan taija mennä näin jos elementti leikkaa kiini. Säätötanko ei pääse liikkuhmaan jotenka jääpii jollekki kierrosaluheele, monasti isoile kierroksille.
Mutta jos on ajosta sammunu, en usko kiinileikkautumisseen.
No Merc at the moment
-Tatu-
Re: C250D-93 kone pyörii mutta ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja -Tatu- »
Tuonkki kirjoitti:Ensinnäkin tervehdys vaan kaikille meseläisille uudelta käyttäjältä!
terve!
Selvisikö tuo vika, itsellä samallaiset oireet 202 250td:ssä.?
Tuonkki
Joo vika ei tosiaan ole vieläkään selvinnyt. Autoa on käytetty korjaamolla ei tullut kuntoon. Sammutus solenoidiin ei tule virtaa, saa meisselillä käyntiin. Solenoidi vaihdettu ja sinne on syötetty jännitettä ei silti lähde käyntiin. Moottorinohjaus boksi oli myöskin korjauksessa jossain lapissa, jonne korjaamo sen lähetti. Ei tämäkään silti auttanut. Onkos kenelläkään mitään ideoita mikä vielä neuvoksi
Musman70
Viesti Kirjoittaja Musman70 »
Onkohan tähän pulmaan löytynyt lääke...omaa kun vaivaa samat murheet...
mare
Viesti Kirjoittaja mare »
mulla teki saman, tai on tehny jo kolme kertaa. w202 250d automaatti -94.
kone pyörii, muttei lähde käyntiin.
onko mitään ratkaisua löytyny?
iiigor
Viesti Kirjoittaja iiigor »
Onkos kukaan löytänyt tähän vikaan ratkaisua? Oma c250 -97 ei myöskään lähde enää käyntiin parin päivän seisomisen jälkeen. PA-suodatin ja letkut vaihdettu, täyttyy kyllä dieselistä muttei tule suuttimille asti
Totta kai on löytynyt. Kaikki on saatu käyntiin.
Ellei oikeasti tule polttoainetta suuttimille saakka vaikka on oikein ilmattu (tarvittaessa) eikä ajonesto ole päällä (peilissä vilku valot) niin sammutinta ja sen ohjausta tutkimaan.
iiigor
Peilissä ei vilku valot vaan ne toimi täysin normaalisti. Kun sain käyntiin niin sitten vasta vilkkui peilissä valot. Sammuttimen kannalla olin itsekkin, mutta jäi vähän avoimeksi missä vika oli kun lähti tälläkertaa toimimaan.. Täytyy vielä vaihtaa loput noista letkuista kun vaihtamatta jääneestä löytyi selvä vuotokohta. Ei varmaankaan helpota käynnistystä :D
Palaa sivulle “W202 moottori”
