srs valon nollaus
markohama
srs valon nollaus
Viesti Kirjoittaja markohama »
tuollaiseen 96vm väykkyyn vaihdoin etuovet ja airbägit piti käyttää irti jonka johdosta srs valo palaa. miten tuon saa nollattua pitääkö viedä piuhan päähän vai voiko koti konstein nollata.
todellauupunut
Luupiä
voi nollaantua akkukenkän irroituksella 5min.
mutta omassani piti carsoftalla kuitata...
teitkö homman ilman että irroitit akunkenkää ? :shock:
Piuhan *:rin päähän
markohama
oli napa irti. eikä auttanut navan pois pitäminen. liekkö tuo onnistuu ihan korjaamo koneeilla vai joutuuko veholla käyttämään
Testerillä onnistuu.
Ihan turhaa kokeilla vikavalon nollausta akunkenkää irrotellen.
markohama kirjoitti:oli napa irti. eikä auttanut navan pois pitäminen. liekkö tuo onnistuu ihan korjaamo koneeilla vai joutuuko veholla käyttämään
Onnistuu ainakin joka paikassa missä on *:ri(niitähän on vaikka missä...) ja osaava käyttäjä(niitä taas ei joka paikassa ole...veh**osta puttuvat melkeen tyystin)
samoin jos ohjainboxsi on rikki niin käytetyn ehjän vaihto myös
(vaikka uudempaankin autoon)
