mb w210 300td vikatilaan vika: tuntematon
Katso myös W202
juhoakas
Viesti Kirjoittaja juhoakas »
elikkäs pari kiihdytystä vetää ihan suhkot hyvin menee sitte vika tilaan . ahdot on 0.5-0.6bar kun ei ole vikatilassa, vikamuistissa on tuntematon vika. uusittu ilmamassamittari,paineentunnistin, ahtoputket tarkistettu,alipaine letkut vaihdettu, egr puhdistettu, voiko jännite vaikuttaa tähän kun laataa vain 12,7. ja kun käy pitkään tyhjäkäyntiä niin tupsautaa melkosesti savua sinertävää.. muuten käy erittäin sievästi ja mittarissa 320tkm mitä tässä seuraavaksi alkais tutkimaan
Käytäppä testerissä joka tuntee viat.
juhoakas
bochin vehkeillä katsottiin kyllä se tunsi muut viat mutta tämä yksi oli tuntematon. muut massamittari ja paineen tunnistin
thabandit^
Yleismallin Boschin testeri ei välttämättä toimi parhaiten Mersujen kanssa, kuten dealer ylempänä vihjaisi. Star eli * toimii varmuudella. Löytynee mersuihin erikoistuneista korjaamoista.
530d Touring -01
250EXC-F -04
Arvatenkin vikamuisti luettiin yhden kerran ja sen perusteella vaihdoit osat ?
juhoakas
ok. onkohan tornio-rovaniemi alueella semmoista.. muutaman kerran on katottu.
Tuleeko siis edelleen nuo ilmamassamittarin ja painetunnistimen viat vaikka osat on uusittu ?
juhoakas
ei tule enään niistä mitään.. vain tuntematon vika koodi
juhoakas
minkä verran on vakiona ahtoja
Muistatko tai onko tallessa lappua jossa olisi vikakoodin numero....
juhoakas
300td ahtopaineet
vikatilaan meno loppui ahtoputkessa pieni vuoto.. mutta ahtopaine tietoa mitkä ovat ahdot vakiona
juhoakas
300td oireillee
vika ei mene päälle kun läpytelee kaasua ajossa ja vetää kärryä jos on kuormaa että ahtaa kokoajan niin pelaa mutta heti kun löysää tyhjäkäynille menee vikatilaan
