ajovalon pyyhkimet + pesuri
dollarihymy
Jenkki-mies
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
mikäs näissä on yleisin vika .. eli oma pyyhinmoottori on varmaan molemmilla kun mulla heiluu toinen ja toinen on liikkumatta..
meneekö ne rikki vai hapettuu jumiin.. mitenkäs saako avattua ja putsattua..
eikös ne toimi kun niinkuin pissapoikaa käyttää viiksestä, samalla antaa käskyn pyyhkimille valoissa :roll:
Mercedes 220 T CDI Combi
Cadillac Coupe de Ville 1958
SMV 12 1967 ja SMV 525 Electronic 1983
Taitaa se jumiin hapettuminen olla yleisin vika. En ole aukonut moottoreita ja muistelen että uusikaan ei ihmeitä maksa. Kaikkihan on ainakin purettavissa, kannattaa kokeilla jos moottori on rikki. Ei se siitä ainakaan huonontua voi. :D
Moottori on umpiossa kiinni, umpio on aika helppo irrottaa autosta.
dollarihymy
Jenkki-mies
umpiossa kiinni.. elikä irtoo laseineen kaikkineen ja siinä on moottori kuunni :roll:
Aivan niin :D -dealer-
Palaa sivulle “W124 kori”
