Klappi simpukka ohjauksessa?
Katso myös W202.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Eli pientä klappia olis tuossa ohjauksessa mistä olis mukava päästä eroon!
Tilanne on siis se että renkaat suorassa ei ole välystä yhtään ja keula ilmassa renkaat reagoi jo parin millin liikeeseen ratissa. Vartti käännettynä ratista ei välystä vieläkään. Mutta kun rattia kääntää 180 astetta tulee siihe ku taikaiskusta heittämällä 2-3 cm klappia? Enkä tiedä kuvittelenko mä mutta tuntuisi että klappia on eniten ku rattia on käännetty 1 kokonainen kierros ja tässä asennossa renkaassakin on huomattavissa ihan pieni välys pitkittäin mitä ei siis ilmene renkaat suorassa?
Autossa on uusi raidetanko renkaasta renkaaseen, uusi ohjausiskari, kulmat vasta säädetty ja uudet renkaat! Renkaita käännellessä ala- tai yläpallot ei pidä meteliä mutta kun renkaat on tuossa "klappikohdassa" ja rattia heiluttaa kevyesti siinä klappiaulueella kuuluu ohjaussimpukalta ihan kevyt klonk-ääni?
Voiko tuo johtua apusimpukasta, sen kunnosta kun en ole ihan varma ja voiko 150tkm ajetussa autossa ohjaussimpukka olla kiristyksen tarpeessa, kyseessä siis w208 mutta samat systeemit taitaa olla suurimmassa osassa mersuista?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Onkohan tämä kysymys oikeassa osastossa? W210:ssä on hammastanko-ohjaus. Siinä ei ole simpukkaa eikä apusimpukkaa.
sonikki
Meissenkeri kirjoitti:Onkohan tämä kysymys oikeassa osastossa? W210:ssä on hammastanko-ohjaus. Siinä ei ole simpukkaa eikä apusimpukkaa.
Ei ole ollu mun idea laittaa w208 ja w210 samaa kategoriaa :happy:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Ei väliä välyksellä renkaat käännettynä, suorassa ollessa välyksen pitää olla mahdollisimman pieni.
sonikki
Onko noin? Renkaat suorassa ei tosissaan välystä ole :) Ihmettelin vaa ku se välys tulee sinne tuolleen "kertaheitolla", sen vielä ymmärtäisin jos se vaikka tulisi pikku hiljaa rattia kääntäessä...
Taidan kuitenki tilata varmuuden vuoksi tuon apusimpukan korjaussarjan se ku ei ole hinnalla pilattu (22e by KL) ja muistelisin että siellä oli pieni välys kun vaihtelin raidetankoa ja tietämättömyyksissäni ihmettelin että mikähän kyseisen osan nimi jos se pitää vaihtaa :D
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Palaa sivulle “W210 / 208 alusta”
