kuinkas muilla pyyhkii?
Mika.U
Viesti Kirjoittaja Mika.U »
Asiaan.
Mites muilla pyyhkii tuulilasia?
Mulla pyyhkii nyt jo erittäin huonosti, sulka on noin 5 kuukautta vanha, pyyhkijän aksula rasvattu kolme päivää takaperin.
Pyyhkijänsulka ei tunnu painautuvan tarpeeksi lasiin joten pyyhintätuloskaan ei silloin ole häävi. Onko tossa mitään säätöjä? Saako siihen varteen vaihdettua jousia kireämpiin jotta pyyhkijä painautuisi lasiin paremmin?
Muuten ei hätää mutta tuntuu kuin ajaisi sumussa kokoajan :(
turha supistella kun on jo paskat housussa
c202 250tdt elegance
Jeep XJ, tuleva safarilaite
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Viesti Kirjoittaja Wike »
Nykysin nuo sulat kovettuu todella nopiasti, eli kannattaa vaihtaa se sulka. Eikä sitten mitään Boschia vaan esim. Champion. Boschit ovat nykyään ihan surkeita. Käyttävät varmaan jotain biokumia niissä joka kovettuu parissa viikossa niin että rupeaa viivoja vetämään. Championi on nyt kestänyt kohtuu kauan ihan hyvänä.
Turha hoppuilu ei ole muuta kuin köyhtymisen oire.
Reikä is my middle name
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Mulla nyt tällähetkellä takalasinpyyhin pyyhkii miten pyyhkii mutta vika on eri juttu.
Mutta tossa männä aikoina takalasipyyhin pyyhki silleen että sulka oli ilmassa koko ajan. :shock: Kerran sitten kooällässä käydessä kysyin että mitä maksais pyyhkimenvarsi? Hinta oli hirveä ja jätin sen sitten sinne kauppaan. Seuraavalla autonpesukerralla otin varren irti ja heitin sen saippuaämpäriin likoamaan autonpesun ajaksi. Jo taas toimii hyvin.
Ei taida toimia tuulilasinpyyhkimelle sama juttu :D
Wike kirjoitti:Nykysin nuo sulat kovettuu todella nopiasti, eli kannattaa vaihtaa se sulka. Eikä sitten mitään Boschia vaan esim. Champion. Boschit ovat nykyään ihan surkeita. Käyttävät varmaan jotain biokumia niissä joka kovettuu parissa viikossa niin että rupeaa viivoja vetämään. Championi on nyt kestänyt kohtuu kauan ihan hyvänä.
Samansuuntaisia havaintoja täälläkin. Ceen possi on vajaan vuoden vanha, putsattu, mutta ei pyyhi hyvin. :( Voi olla että neste on pakkasten jäljiltä liian vahvaa, tutkitaan tilannetta. :roll:
Bossit on surkeita,ainakin hintaansa nähden.vuosi pari ja sulka on entinen.Sorruin tosin ostamaan farkkuun bossin sulan,kun ei täällä oikein muitakaan ollut tarjolla.Sedanissa on joku pilipali merkkinen 5€:n sulka ollut nyt vuoden,ja toimii vieläkin kuin uusi.Championit on kans ihan hyviä,hinta niissäkin tosin melkein bossin tasoa.
Ja hyvin pyyhkii,kaikki toimii..tosin farkun takalasinpyykimensulka on nähnyt parempiakin päiviä.Ostin jo siihen sulankin,championin.Opaskirjanen tosin neuvoo väärin,sulka on liian lyhyt :evil: Pyyhinkin farkussa nyt toimii,oli vain johto poikki luukun ja korin välistä,siitä kumihaitariputken kohdalta...kuskin puolella kulkee sen pyyhkijälle menevät johdot.
Generig
Vibrageneraattori
Viesti Kirjoittaja Generig »
Joskus aikoinaan japanilaisessa autossa oli ongelma kun ei todellakaan pyyhkinyt hyvin. Varsinainen vika löytyi siitä, että sen jousen lenkki oli poikki eikä siten millään tavalla kiinni. Ei paljoa lasia koskettanut se sulka. Mersussa tuskin vastaavaa tilannetta syntyy, onhan siinä vahvaakin vahvempi kyklooppisulka.
/Change is only constant
Generig kirjoitti:Joskus aikoinaan japanilaisessa autossa oli ongelma kun ei todellakaan pyyhkinyt hyvin. Varsinainen vika löytyi siitä, että sen jousen lenkki oli poikki eikä siten millään tavalla kiinni. Ei paljoa lasia koskettanut se sulka. Mersussa tuskin vastaavaa tilannetta syntyy, onhan siinä vahvaakin vahvempi kyklooppisulka.
Jos mersussa pyyhkii jompaan kumpaan suuntaan huonosti niin kannattaa siitäkin tarkistaa nuo jouset - voi olla vain toinen poikki ja silloin ei pyyhi oikein.
JuhaE
Viesti Kirjoittaja JuhaE »
sen olen huomannut kun käyttää metanoli pohjaista(halpis) lasinpesunestettä alkaa sulka vinkumaan pyyhkiessä, nyt olen käyttänyt raakaa lasolia ja ei vingu, testatkaa muutkin, kannattaa ostaa 10l pönikkän. 20€ :wink:
V8
Mika.U
Lasolia oon käyttäny kokoajan ja tää vika tosiaan tuntu tulevan noin niiku yhessä yössä. Sulka on vehon tiskiltä haettu, minkä merkkinen lie mutta orkkis. tarttee mennä kattomaan ettei vaan ois jousi irti. Toisaalta voishan ton lasinkin koittaa pestä jollain miestä väkevämmällä jos se jotain auttas...
Likainen ja huono lasi tietysti aiheuttaa noita ongelmia.
Sulan voi pestä jarrunesteellä, se pahmentää.
Pappi kertonee meille joskus kestotestin tuloksia, Volvoon vaihdoin syksyllä yhtaikaa molemmat sulat, toinen on Bosch ja toinen Valeo.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Viime torstaina hain Hessumobiilista uuden Boschin.
Edellinen oli Valeo (eli alkuperäismerkki), vaihdettu muistaakseni marraskuussa 2004.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Toisella foorumilla kehuttiin joskus Bilteman 5e sulkaa. Ostin joulukuussa tuollaisen ja hyvin pyyhkii vieläkin. Sulan runkoon tosin joutui tekemään pieniä muutoksia että sopi täydellisesti paikoilleen.
Melody
Viesti Kirjoittaja Melody »
hei onko kellään kokemuksia niistä nivelettömistä sulista, joita löytää uusista autoista? Saako perinteisen mallisiin varsiin ja mitä maksaa?
Tjoo, missä kaikki halvat autot on?
dollarihymy
Jenkki-mies
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
olenkin tuossa ihmetellyt .. jää niinkuin harmaa kalvo lasiin kun pyyhkimet päällä.. jos tihkulla, kalvo häviää kunnes pyyhin taas heilahtaa..
ajattelin että suola ym kura on vaan rasvoittanut lasin ja se tulis siitä..
sulka vaihdettu vuodenvaihteen paikkeilla. merkkiä en ole katsonut eikä muutenkaan vielä rasvattu vartta.. täytyis ostaa siihen se uus suoja muovi.. on nääs rikki..
kokeillaan tuota jarrunestettä :D
Mercedes 220 T CDI Combi
Cadillac Coupe de Ville 1958
SMV 12 1967 ja SMV 525 Electronic 1983
Melody kirjoitti:hei onko kellään kokemuksia niistä nivelettömistä sulista, joita löytää uusista autoista? Saako perinteisen mallisiin varsiin ja mitä maksaa?
Niin, kokemuksia kaipaisin minäkin! Kuinka pelaa Mersun yksisulkaisessa järjestelmässä?
