Kansiremontti
Mönper
Kansiremontti
Viesti Kirjoittaja Mönper »
Moro. Minulla on E250 farkku 20 venttiilinen moottori vm.-95. Ongelma on kun se on alkanut kylmänä käymään epätasaisesti ihan kuin kaikki sylinterit ei meinaa olla aluksi mukana, lämpimänä käy suht hyvin ja kun se seisoo jonkin aikaa ja laitta käyntiin niin aluksi pukkaa sinertävää savua lisäksi nyt on joutunut pikkuisen lisäämään öljyä jota ei ole aiemmin tarvinnut tehdä.Yksi hehkuista on ollut jo katki 2 vuotta muut on ehjiä eikä se ole sen takia aiemmin savunnut ja on käyntiinkin lähtenyt ihan hyvin joten arvelisin että on tainnut mennä kannentiiviste ja vuotaa männänpäälle öljyä. Kyselin muutamasta paikasta kannen irroitusta ja paikalleen laittoa ja ei olleet oikein innokkaita tähän 20 v kansi hommaan kun ei kuulema ole ennen tehneet kun niitä vanhempia malleja. että onko tämä sen vaikeempi kuin se vanhempi malli? Ja olisiko siitä mitään kuvia ja muuta tietoo olemassa kannen irroituksesta ja asennuksesta. Kannen laittaja olis jo sovittu viikolle 31 ja olis samalla tarkoitus vaihtaa kaikki venttiilit sekä kaivaa se katkennut hehku pois.
Ei ole vaikea kansiremontti.
Imusarjan puoli on helpompi kuin vanhemmassa koneessa, nokka-akseleita on tuplaten mutta eipä se kovin hidasta.
Mönper
Täytyy yrittää etsiä joku joka sen purkaa ja kasaa, näyttää vain olevan jonot mistä olen kysellyt parhaat lupas vasta syy-lokakuulle mutta ei auta niin kauan odottaa. Kaikki vinkit otetaan mielellään vastaan esim. minkälaisia työkaluja siinä irroituksessa ja kasaamisessa tarvitaan jos sais siihen jonkun houkuteltua tekemään sen.
Palaa sivulle “W124 moottori”
