tyhjäkäynti
tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja 161161 »
mistähän ton 201 2,3 tyhjä käyntii voisi säätää kun käy niin pienillä kierroksilla täristää kun seisoo liikenne valoissa vai voiko säätää mistään :?:
Lueppa TÄMÄ.
OK. Täytyypä viikonlopulla alkaa tutkii asiaa jos vaikka auttais kiitos neuvoista
no niin nyt on putsattu se murikka olikohan oikea ei käynti ainakaan muuttunut se oli semmonen mihin tuli pensa putki ylös kii ja siihen kupeeseen tuli virta piuha ja oli kiinni kahdella kuusiokolo pultilla sellanen pitkulainen osa neuvoja tarviis mitä seuraavaksi johkain ruiskuhuoltoon kait :cry:
voi kele oli varmaan väärä toosa minkä putsailin eiku uusiksi huomenna sama pää kesät talvet :wink:
No mutta ei se mitään, nyt on "kylmäkäynnistyssuutin" puhdas. :lol:
lueskelin juttua tosta oktaanin valitsimesta ja mun autos se oli N asennossa onkohan tossa käännetty syttyä myöhäselleen nyt kumminkin käänsin sen S asentoon vaikuttaako moinen mihinkään nyt kun en tiedä tosta sytty ennakosta :?:
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
161161 kirjoitti:lueskelin juttua tosta oktaanin valitsimesta ja mun autos se oli N asennossa onkohan tossa käännetty syttyä myöhäselleen nyt kumminkin käänsin sen S asentoon vaikuttaako moinen mihinkään nyt kun en tiedä tosta sytty ennakosta :?:
Mulla (S124) N asennossa 92 oktaaniseen saakka, S asento 95 - 99...
onkohan tuotyhjäkäynti vakain hytistäpäinkatsottuna ekan ja tokan imusarja putken välis siihen tulee alhaalta ja ylhäältä kumi putki japäähän virtajohto sellanepyöree mutikka
Kyllä, se on juuri se osa. :ope:
no joo nyt on putsattu se osa ei vaikutusta tyhjäkäyntiin mitähän seuraavaksi keksis kone käy noin 600 kierrosta tyhjäkäynnillä ehkä pikkasen rapiat meinaa sammua aina kun stoppaa :?:
dry
161161 kirjoitti:no joo nyt on putsattu se osa ei vaikutusta tyhjäkäyntiin mitähän seuraavaksi keksis kone käy noin 600 kierrosta tyhjäkäynnillä ehkä pikkasen rapiat meinaa sammua aina kun stoppaa :?:
Kannattaa kokeilla tietysti ensin pensan (vai onko sulla kiisseli?) sekaan laitettavaa puhdistusainetta - putsaa koko kierron ja vähän päälle 8)
no niin nyt on sitä putsaus ainetta laitettu tankkiin ja tankkasin 98 ja käänsin oktaani valitsimen s asentoon ei kun ajelee ja kattoo alkaako vaikuttaa mitenkään jos ei niin sitte vien jollekkin ruiskumestarille olisko kellään tietoo minne kannattais viedä pääkaupunki seuudulla :?:
Palaa sivulle “W201 moottori”
