SRS valo palaa ja katsastus odottaa w210,E220, -01
MersuVonKuusisto
Viesti Kirjoittaja MersuVonKuusisto »
Tervehdys,
Olen tässä 2 viikkoa etsinyt , pähkäillyt, kysellyt mutta toistaiseksi ei tulosta:)
Käytin auton (W210 E220 -01, 7 paikkanen farkku) leimassa ja kaikki muut meni lävitse mutta SRS valo palaa käännettäesä avainta, sammu sekunnniksi ja syttyy jälleen palamaan. ..leimaa ei tullut.
Käytin testerissä paikallisesa korjaamossa, ei veho, ja siellä oli vikakoodi pelkääjän puoleinen lastentuolin anturivirhe.
Tarkistin penkin alla olevat 3 pistoketta mutta en ottanut pelkkiä vielä irti. Putsasin ja rassasin liittimiä (2 mustaa jossa 2 johdinta sekä 1 keltainen jossa 3 johdinta.) Tarkistin piuhat joita oli näkyvissä noissa liittimien kaapeleissa . Ne oli verhottu kangasmaisella sukalla tms. ei sii pelkkä muovi josta näkyisi murtumat/hiertymät.
Valitettavasti tiedät en tiedä perheenjäsenestämme tapeeksi ja tarvitsen vinkkejä kuinka jatkaa vikaetsintää.
Nyt lopppui keinot, manuaali ei auta sen enempää ja räjäytyskuvia en ole löytänyt. Tarvitsen niitä jotta tietäisin tarkalleen kaikki ne mahdoliset paikat missä Airbagiin liittyviä liittimiä sijaitsee.
Tästä on keskusteltu paljon mutta en ole löytänyt ratkaisua tähän asian. vveho ei vielä ole ratkaisu sillä se tarkoittaa säästämisen aloittamista ja leiman vanhentumista. :(
Onko Turun alueella harrastajia joidne piuhan päässä voisi käydä ihmettelemässä?
Kiitos avustanne!
Re: SRS valo palaa ja katsastus odottaa w210,E220, -01
MersuVonKuusisto kirjoitti: Käytin testerissä.....ja siellä oli vikakoodi pelkääjän puoleinen lastentuolin anturivirhe.
Kiitos avustanne!
Tervetuloa foorumille MersuVonKuusisto :D
Jos herjaa on tullut lastenistuimen tunnistimesta, niin todennäköisesti vika on juuri siinä. Takuuseen en siitä mene, enkä ota mistään minkäänlaista vastuuta, mutta tuossa on ohjeet kyseisen vänkärin penkin SRS-tunnistimen vaihtoon --> viewtopic.php?t=9976
Nuo edellä on hyvät ohjeet, tässä vielä pari lisää:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=71847
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... ement.html (vaatii rekisteröitymisen, ja nyyjookin murteella)
Hyvin suurella todennäköisyydellä anturin piuhat poikki kohdasta missä menevät penkin sisään... ite oon korjannu, suurin punnerrus on noiden verhoilujen kanssa.
Jos näkyvät johdot/liitimet on ok(jos siis vika koodi on oikeen luettu...)
niin yleensä johto poikki juuri mainitusta kohdasta,
jos on kiire leimalle eikä ehdi mattoa vaihtamaan tai johtoa korjaamaan niin
ehjä matto sinne johdon nokkaan penkin alle tilapäiseseti
MersuVonKuusisto
Näillä ohjeilla pärjää :) Hieno artikkeli ja hyödyllinen! Kiitos
Meissenkeri kirjoitti:
Kiitos avustanne!
MersuVonKuusisto
Kiitos!!! Näistä saa lisäjeesiä projektiin.
MHe kirjoitti:Nuo edellä on hyvät ohjeet, tässä vielä pari lisää:
MersuVonKuusisto
Jeps, leimalla on niin kiire että tämä meni nyt lompsan kautta :) Kannatin Vehon toimintaa tänään 232 euron eestä ja ositn uden anturin. Kyllä kirpas mutta tressi ja tappi ottassa helpotti. Testasin ja SRS valo ei pala enää. ... Juuhuuuuuu!!!! javascript:emoticon(':D')
Kyllä vikakoodinlukijasta kotona olisi hyötyä. Onneksi korjaamolla luettu BOSCHin kautta saatiin oikea apu. Nyt sitten seuraavaksi matto tuolin alle, leimalle ja sitten penkin purkuun. :)
CDI203 vinkkiä en tullut ajatelleeksi aikaisemmin. Kahlasin verkon lävitse, soittelin varaosien perään mutta eipä löytynyt helpolla halvempaa anturia. Jatkossa täytyy reagoida aikaisemmin jotta osien mettästykselle jää aikaa...
Iso kiitos aktiivisille avustajille!
CDI203 kirjoitti:Jos näkyvät johdot/liitimet on ok(jos siis vika koodi on oikeen luettu...)
:D :D
Jos siinä vanhassa on vaan piuhavika, niin korjaat sen ja sulla on varaosa...
Olipas hinnat nousseet, muistelin maksaneen n.170 silloin kun itse piuhat korjasin, nyt KL:ssäkin 204€...
MersuVonKuusisto
Juu, hammasta piti purra moisen hinnan edessä... Soitin mm. Meiltellille ja tässä kiireessä kun kaveri puhuu ehkä viikontoimitusajasta...ei se käynyt aikatauluun. Muuten ihan asiallinen paikkahan tuo Meirteil on mutta tässä eivät voineet auttaa :)
MHe kirjoitti:Jos siinä vanhassa on vaan piuhavika, niin korjaat sen ja sulla on varaosa...
J.J.J.
Tällä kertaa kotikonstein.
Viesti Kirjoittaja J.J.J. »
Just eilen käytin vänkärin penkin irti ja tutkin syytä srs-valoon. Aikani pohdittuani ja todettuani, että sijoitetaanpas taas meseen pari hunttia. No, aloin vielä mittailemaan anturin valkoisesta boxista johdot keltaiselle liittimelle, punainen, valkoinen ja ruskea. Kuoret varovasti puhki boxin läheltä ja siitä yleismittarilla jne. Mittaus kertoi, että punainen johto poikki, jota ei päällisin puolin nähnyt. Punainen piuha poikki boxin juurelta ja liittimen juurelta myös. Sitten viereen uusi punainen johto. Ja Pelaa!
J.J.J.
J.J.J.
NO kaks kertaako se tänne pläjähti, noo...
MersuVonKuusisto
Onnittelut:)
Itsellä tuota irroitusmahdollisuutta ei ollet. Aikapula ja yks toinen projekti painaa päälle.... Mutta nyt on leima autossa. :)
J.J.J. kirjoitti:NO kaks kertaako se tänne pläjähti, noo...
manne 320
srs valo
Viesti Kirjoittaja manne 320 »
sama juttu srs valo paloi silloin tällöin ja katsastus läheni, pakko viedä veholle kun muilla ei ollut aikoja.
testeri ei näyttänyt vikaa, korjaaja meinas että paras laitta kasaan että päsee ajeleen kotiin kun työaikakin loppuu, kysyin että voiko lampussa ola jotakin, tarkistettiin lampu ja siellähän se puoliksi palanut/ irti
huonolla tiellä kun ajelee niin välillä toimi ja välillä ei, töistä tuli 50€ vikaa etsiessä ja lamppu 2€
manne 320
srs valo
kyseessä oli e 290 97
orhi
Viesti Kirjoittaja orhi »
Täälläkin tuikki tuo srs valo ja lopulta lakkas palamasta.
tämän edellisen palautteen luettuani nappasin mittarin irti ja kas kummaa polttimohan sieltä oli palanut
Iso kiitos vinkistä. :P
