Soitin jumissa
manu
Soitin jumissa
Viesti Kirjoittaja manu »
Kuuntelin tänään cd soitinta kun se jumiutui, eikä levy suostunut tulemaan ulos, eikä enää päässyt radioon eikä mihinkään muuhunkaan valikkoon. Kun otin virta avaimen pois näyttö jäi ennalleen, kun laitoin kannen kiinni ja ovet lukkoon ja avasin lukot ja kannen tilanne ei ollut muuttunut, minusta soittimesta kuului hiukan hankaavaa ääntä. Ehkä se oli vielä jotenkin päällä ? Yritin etsiä sulaketta, jonka poistamalla saisi koneen ainakin pois päältä mutta en onnistunut. Toivottavasti ei pala koko roska ensi yönä ? Mitä pitäisi tehdä ??? Auto on vuosimalli 2007 220 CDI sedan.
204 on siitä "mukava" että radion pimetessä kaikkien järjestelmien testaaminen muuttuu todella hankalaksi tai voipa sanoa että mahdottomaksi, testiväylä kun kiertää audiolaitteen kautta.
Ellei radiota saa päälle ei testaaminen siis onnistu.
Audiolaitteen hinta on noin 800 euroa, jos on navi niin 3xxx euroa.
Kysyjää en osaa neuvoa, toivottavasti soittimen häiriö on tilapäinen ja saat sen korjattua.
manu
Mistä noita halvempia laitteita saa ?
Mitä tarkoitat halvemmalla laitteella ?
Yhden olen vaihtanut, laite tuli Veholta ja autossa ei ollut navia joten sen hinta oli em. 800 euroa.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
eli tämmöseenkö ei enää saa soitinta vaihdettua? tuoko ei kelpuuta samanlaista käytettyä soitinta ? auto siis :?
Luulisin että käytetty pelittää, en tiedä varmuudella.
Saattaa olla hakusessa käytetyt ? Saksasta ?
manu
Tarina sai onnellisen lopun. Aamulla käynnistin auton ja stereoista alkoi kuulua sisälle jumiutuneelta levyltä kesken jäänyt kappale ja kaikki pelitti kuin ennenkin. CD oli tavallista ohuempaa laatua ja siksi kuumettuaan muuttanut muotoaan ja takertunut soittimen sisuksiin. Aamulla kylmänä saanut muotonsa ja alkanut toimia ???? Enää en pistä soittimen sisuksiin noita ohuita ja heppoisia levyjä.
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
manu kirjoitti: Enää en pistä soittimen sisuksiin noita ohuita ja heppoisia levyjä.
Jatkossa sitten vain kunnon hevimetallia laitteeseen :wink:
Palaa sivulle “W204 / R171 sähkö”
