W203 C220CDI -02 diesel vuoto, käyntihäiriöt ja savutus
jms
Viesti Kirjoittaja jms »
Jokin aika sitten automme dieselin keskikulutus nousi autossa huomattavasti ja se rupesi täristämään tyhjäkäynnillä sekä savuttamaan.
Selvisi, että diesel vuoto johtui viallisesta suuttimesta. Tämä vaihdettiin, jonka jälkeen diesel vuoto loppui, mutta edelleen ongelmana on vielä nämä 2 muuta vaivaa. Mistäköhän nämä voivat johtua?
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
polttaako öljyä :shock:
voisko olla että ajoitus olisi karannut asteikon ulkopuolelle? tämäkin vain mietiskelyä :o
Josko olisi toinenkin suutin rikki ?
Tai viallinen suutin rikkonut männän ?
jms
Auto ei polta oljyä. Pitää selvittää mikä autossa on vikana, voi johtua jostain noista mainitsemistanne asioista.
Auto menee nyt tarkempiin testeihin.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Missäpäin auto on? Pari tapausta tosiaan ollut joissa suutin aiheuttanut muutakin vaivaa. Puristusmittaus ja sitten ollaan tähystetty suuttimen reiästä männänpäälle. Sen jälkeen konetta auki tai toista tilalle :(
Osia ja koneita löytyy jos tarvetta ilmenee. o44-2628474.
Voiko tyhjäkäynnillä täristämiseen olla muita syitä kuin suuttimet / puristukset ?
Itsellä vastaava laite ja täristää tyhjäkäynnillä oikein pirusti mutta suuttimien korjausarvot on erinomaiset ja kulutus on tehtaan arvoissa (tai itseasiassa alle). Toisaalta sitten savuttaa (kaasu pohjassa) sellaisella ohjelmalla jolla ei pitäisi savuttaa :roll:
saMpo220cdi
Viesti Kirjoittaja saMpo220cdi »
Heitetään oma pieni kokemus.
Täristämistä ja savuttamista tyhjäkäynnillä, etenkin vaihde päällä. Syyksi paljastui starilla tutkailun jälkeen vuotavat suuttimet sekä viallinen ilmamäärämittari. Ja nimenomaan ilmamäärämittarin antamat väärät arvot aiheuttivat tärinän ja savuttamisen
Monasti olen *rilla tutkinut suuttimen kuntoja. Mutta kuinkas ollakkaan kun laitetaan piltti purkit suuttimien päähän niin on 1-2 suutinta rikki.
Viimeksi muokannut hotari, 27.8.2011 13:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hotari kirjoitti:Monasti olen *rilla tutkinut suuttimen kuntoja. Mutta kuinkas ollakkaan kun laitetaan pitti purkit suuttimien päähän niin on 1-2 suutinta rikki.
Bittipurkit? :D
jolle kirjoitti:
Bittipurkit? :D
:shock: :lol: muokkasin oikeeks
JoronenT
Viesti Kirjoittaja JoronenT »
Savutus itselläni ainakin aiheutui 3 huoltoa vaativasta suuttimesta, sekä myös turbon letku oli pullahtanut liitoksesta osittain irti, eli alumiini holkki oli noussut vinosti ylös ja vuoti siitä.
Kohta löytyy ohjaustehostimen pumpun vierestä oleva paksu musta alaspäin lähtevä putki. Oli myös huomattavan märkä kyseisestä kohdasta.
jms
Lopulta selvisi, että autossani oli tosiaan ajoitus karannut asteikon ulkopuolelle. Tämän seurauksena venttiilit olivat osuneet mäntiin.
Olemme edenneet auton kanssa nyt siten, että hankimme autoon vaihtomoottorin, joka on nyt asennettu korjaamossa paikoilleen.
Ongelmana on vielä se, että auto ei nyt suostu käynnistymään. Yrittää kyllä, mutta ei lähde käyntiin. Auto ilmoittaa seuraavaa vikakoodia.
el power control epc visit workshop
Mikäköhän tässä vielä voi olla ongelmana?
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
jms kirjoitti:Lopulta selvisi, että autossani oli tosiaan ajoitus karannut asteikon ulkopuolelle.
Mitenköhän tuo ajoitus voi noin karkailla ? Venyykö ketju, vai onko hypännyt
pykälän yli ? Paljonko autossasi on kilometrejä ?
haapis1
Viesti Kirjoittaja haapis1 »
Pitäis tuo nyt testeriin saaha :(
jms kirjoitti:Lopulta selvisi, että autossani oli tosiaan ajoitus karannut asteikon ulkopuolelle. Tämän seurauksena venttiilit olivat osuneet mäntiin.
Mitä muuta vaihtui moottorin mukan?
Jos jotain muuta kuin pelkkä moottorin, niin olihan ne samanlaisia
jms
Jakoketju oli virunut niin paljon, että kiristin ei enää kiristänyt.
jms
haapis1 kirjoitti:Pitäis tuo nyt testeriin saaha :(
Auto on menossa testeriin.
jms
CDI203 kirjoitti:
Ei vaihtunut muuta kuin pelkkä moottori ja tämän pitäisi olla täsmälleen samanlainen kuin aikaisempikin moottori.
Eli ei mitään suutimia, pumppua, turboa, imusarja
niin vikaa kannatta etsiskellä niistä(ja niiten asenuksesta)
mitäs *:ri kertoile mittaus arvoiksi?
